TDK混合聚合物铝电解电容器在-40°C或-55°C至+125°C温度范围内具有极高纹波电流和低等效串联电阻 (ESR)。这些模块在125°C时的使用寿命可达4000小时,电容范围为270μF至2200μF。B40600电容器采用轴向引线混合聚合物设计,具有经过优化的绕组结构以及经过改进的电解质成分和结构。B40900电容器采用涂层铝外壳绝缘,设有镀锡标准SMD端子,因此适合用于回流焊接。TDK电容器符合AEC-Q200标准,额定电压为25VDC或35VDC。理想应用包括汽车和工业电子。
特性: 极高纹波电流 在整个温度范围内具有低ESR 符合AEC-Q200标准 符合RoHS指令 应用: 汽车电子设备 工业电子设备 规范: 使用寿命:4000h(125°C时) 额定电压:25VDC或35VDC 额定电容范围:270μF至2200μF 电容容差:±20% 尺寸:B40900:直径10mm,长度10.2mm;B40600:直径14mm或16mm,长度25mm 工作温度范围:-40°C或-55°C至+125°C |
6516 浏览 0 评论
6214 浏览 0 评论
6997 浏览 0 评论
4507 浏览 2 评论
7170 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-25 01:34 , Processed in 0.525557 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
