EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器采用磁屏蔽铁氧体磁芯和磁屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组威廉希尔官方网站
可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合AEC-Q200标准。该系列的额定电感范围为3.9µH至47µH,额定电流为2.83A至7.05A。外壳尺寸为12.5mm x 12.5mm x 10.5mm。EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器应用包括共模扼流器、直流-直流转换器,特别是用于单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑和1:1变压器。
特性: 温度范围:-55°C至+150°C 高额定电流:2.83A至7.05A 低直流电阻:17mΩ至94mΩ 紧密耦合,耦合因数为99%(典型值) 符合AEC-Q200标准 适合无铅回流焊,如JEDEC J-STD 020D标准中所引用的方法 外壳尺寸:12.5mm x 12.5mm x 10.5mm 符合RoHS指令 应用: 共模扼流线圈 1:1变压器 直流-直流转换器,特别是用于单端初级电感转换器 [SEPIC] 拓扑结构 材料: 铁氧体磁芯 磁屏蔽 铜漆包线绕组 焊接到端子的绕组 特殊绕组威廉希尔官方网站 ,可实现两个绕组的紧密耦合 |
987 浏览 0 评论
4206 浏览 0 评论
3902 浏览 0 评论
5877 浏览 0 评论
4482 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 14:52 , Processed in 0.658152 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
