可调电阻是目前应用广泛的电子元件之一。常用规格包括陶瓷可调电位器RM085G-V5、碳膜可调电位器RM065-V1、陶瓷可调电位器RM065G-H3、碳膜可调电位器RM065-V5、陶瓷可调电位器RM065G-V4、碳膜可调电位器RM085X-V1、陶瓷可调电位器RM085G-H5和碳可调电位器根据材料分类,包括陶瓷可调电位器、碳膜可调电位器和精密可调电位器。可调电阻的规格型号很多,建议您根据实际需要,在相关威廉希尔官方网站
人员的指导下选择!
可调电位器的结构特性; (1)可调电位器的外部结构通常是长约1cm、直径约0.3cm的细长圆柱体。可调电位器的体积也不同。音量越大,可调电阻的功率就越大。在相同功率下,金属薄膜电阻的体积小于碳薄膜可调电阻的体积。 (2)常用色环可调电位器。电阻器上有四个色环,此外还有三个和五个。这些色环用于指示可调电位器的电阻值和误差水平。对于非色环可调电阻,电阻和其他参数将直接标记在电阻上。 (3)可调电位器只有两个引脚,并且这两个引脚没有正极性或负极性。公共可调电位器的两个引脚沿轴向延伸,并且可以弯曲以安装在电路板上。 |
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:38 , Processed in 0.585855 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
