一、方案概述: Smart-Core4k240Hz液晶显示器解决方案采用MstarMST9UxxV6单芯片,功能全面,集成度高。 MST9UxxV6是最新最先进的的4K(3840x2160/240Hz)显示液晶监视器一体化SOC解决方案芯片。支持7路数字接口并整合最新的HDMI2.0b和DP1.4规格,高品质的10位处理显示处理,一个提高快速响应时间RTE引擎,一个集成的微控制器。它搭载新型低线数和低EMI的视频接口,最新的VX1威廉希尔官方网站 。为了进一步降低系统成本,MST9UxxV6还集成绿色模式所需的智能电源管理控制能力和EMI管理扩频支持。 二、方案展示: ![]() ![]() 内置硬件配置 CPU(集成于主芯片)内置待机处理器*1,支持真待机低功耗模式; 内置AEONR2双核处理器,用于(PQ,Scaler,Audio等)。 Scaler(集成于主芯片)最高可驱动UHD(3840x2160/240Hz)规格液晶屏。 支持点对点显示。 DRAM外置6颗DDR4 Flash外置32MbitSPIFlash用作程序存储器。 输入端口 视频输入端口提供6个多功能复合数字输入接口 HDMI输入4xhdmi2.0b支持HDCP2.2 DP输入1个可配置为输入DPV1.4输入接口(兼容HBR3)接口; 兼容8.1/5.4Gbps/2.7Gbps/1.62Gbps输入; 支持DP1.4高彩色空间处理。 支持HDCP2.2协议; 支持热插拔和链接错误检测功能; 支持2通道L-PCM和IEC61937接口,支持双向传输辅助信息功能; USB输入目前仅支持USB软件升级。 输出端口 屏驱动接口屏驱动接口支持V-by-one接口,支持频谱扩展威廉希尔官方网站 ; v-by-one接口支持32-pairs接口。 Audio输出支持I2S数字音频输出,支持数字音量控制; 支持静音和淡入淡出控制。 图像优化处理 采用10位信号处理引擎; 支持视频缩放。支持3:2和2:2格式缩放自动检测和还原; 支持运动图像补偿和缩减噪声功能; 支持sRGB/xvYCC色彩空间; 支持12位RGBGammaCLUT和17*17*17的3DLUT; 支持图像锐度和色度控制; 支持SuperResolution,使用MStar超清显示引擎以优化2K显示; 支持UniformityCorrection威廉希尔官方网站 ,分别优化RGB像素显示以优化显示效果。 其他功能 HDRSupportsHDR10processingupto4K SupportsSMPTEST-2084 SupportsSMPTEST-2086 MStarHDRplusTechnologywithStandardHDRReady Supportsupto32x32blockslocaldimmingcontrolthroughSPIinterface CEC支持CEC。 EDID内置4路EDID(每路256Bytes),需要时可外挂EEPROM。 开机画面支持开机画面功能。 按键板支持支持Power/Auto/Menu/Up/Down5键操作方式。 遥控器支持支持NEC码红外输入。 OSD支持图形OSD和文本OSD模式。 电源管理支持真待机模式。 核心优势:功能全面,集成度高。 三、应用领域: 游戏显示 消费类显示 广告机显示 四、方案物料: 下表仅供参考,请以实物为准 Thetableisforreferenceonly,theactualitemisthestandard。 |
1515 浏览 0 评论
9196 浏览 0 评论
7237 浏览 0 评论
7887 浏览 0 评论
5394 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-5 04:55 , Processed in 0.515082 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
