扫一扫,分享给好友
LEUZE劳易测HT3C/6G-M8 带背景抑制的传感器
德国Leuze劳易测光电传感器系列 安全继电器组成安全可靠的区域防护系统广泛应用于自动行走小车AGV设备,汽车生产线,机器人 工作站等危险区域防护2维平面扫描,实时检测可自由切换4个可编程防护区域高分辨率°防护 区域边缘可紧靠机器本体低耗电量:(约260-290mA)适中的尺寸(140×155×135mm)设定软件使用 Windows界面,自带多种功能键,可图形化设置防护区域轮廓 色标传感器 KRT 8/20可以选择不 同的物镜调节检测距离,范围:12MM/20MM/50MM带记忆功能的可以记忆128个标签模拟转换,数字 转换20us,速度快对于高反光物体和低反光物体自动切换适应 颜色传感器 CRT 20/448系列可以 选择不同的物镜调节检测距离,范围:12MM/20MM/50MM,学习颜色容易简单,对应不同颜色,多路输出,高速,A/D转换,带模拟量或数字量输出 系列3C 工作原理带背景抑制的扫描原理 光学数据 黑色/白色误差< 10% 时长 220 mm 检测距离, 白色 90%0.005 ... 0.45 m 检测距离, 灰色 18%0.01 ... 0.34 m 检测距离, 黑色 6%0.015 ... 0.22 m 检测范围0.005 ... 0.45 m 调整范围15 ... 450 mm 光源LED, 红色 电气数据 保护电路短路保护, 反极性保护 性能数据 供电电压 UB10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 剩余波纹度0 ... 15 %, 来自UB 开路电流0 ... 15 mA 输出 数字开关量输出数2 光束 开关量输出1 开关元件晶体管, 推挽 开关原理浅色开关量(PNP)/深色开关量(NPN) 开关量输出2 开关元件晶体管, 推挽 开关原理深色开关量(PNP)/浅色开关量(NPN) 时序 开关频率1,000 Hz 响应时间0.5 ms 连接 连接1 类型接头 功能信号输出, 供电电源 螺纹规格M8 材料金属 引脚数4 个引脚 机械数据 尺寸(宽 x 高 x 长)11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm 外壳材料塑料, PC-ABS 镜头盖材料塑料(PMMA) 净重10 g 紧固类型通过可选安装设备, 通孔安装 材料兼容性ECOLAB 操作和显示 操作控制多匝旋钮 环境数据 环境温度,工作-40 ... 60 °C 认证 防护等级IP 69K, IP 67 安全等级III 认证c UL US 应用标准IEC 60947-5-2 劳易测传感器型号: 劳易测 传感器 PRK15.D1/2X-M12 劳易测 对射光电传感器 LE3C/6G-5000 劳易测 传感器 IPRK 95/44 L.2 劳易测 传感器 HRT 96M/A-1670-800-44 劳易测 电容传感器 LCS-1M12M-N08NNC-K020P 劳易测 电容传感器 LCS-2M30B-F20NNC-K020V 劳易测 放大器 LV463.7/L4-150-M12 劳易测 传感器 PRK18B.TT3/2N-6000 劳易测 电容传感器 LCS-2M18P-N15NNC-M12 劳易测 感应开关 IS 230FM/2NO.5-10E 劳易测 传感器 PRKL 53/6.42-S8.3 劳易测 传感器 HT3C.BXL/4P-200-M8 劳易测 光电传感器 PRK3CL1.BA3/4T 劳易测 传感器 HT15/2X-M12 劳易测 传感器 KRT21M-09.PL3/42-M12 劳易测 传感器 FT328I.X3/2N 劳易测 传感器 LSS 96M-1350-26 劳易测 传感器 LSSR 8-S12 劳易测 传感器 HT3C.S/6G-M8 Leuze劳易测传感器LS5/9D-200-M12 HT3C.B/4-M8.3 HT3C.B/4P HT3C.B/4P-200-M12 HT3C.B/4P-200-M8 HT3C.B/4P-M8 HT3C/2-M8.3 HT3C/2N HT3C/2N-200-M8 HT3C/2N-M8 HT3C/4-200-M8.3 HT3C/4-M8.3 HT3C/4P HT3C/4P-200-M12 HT3C/4P-200-M8 HT3C/4P-M8 HT3C/4X-M8 HT3C/6G-M8 HT3C/PX-M8 HT3C-350F/4P-200-M8 HT3C-95F/4P-200-M8 HT3CI/4P HT3CI/4P-200-M12 HT3CI/4P-200-M8 HT3CI/4P-M8 HT3CL1.B/4P HT3CL1.B/4P-200-M12 HT3CL1.B/4P-200-M8 HT3CL1.B/4P-M8 HT3CL1/2N HT3CL1/2N-M8 HT3CL1/4P HT3CL1/4P-200-M12 HT3CL1/4P-200-M8 HT3CL1/4P-M8 HT3CL2.B/4P HT3CL2.B/4P-200-M12 HT3CL2.B/4P-200-M8 HT3CL2.B/4P-M8 HT3CL2/2N HT3CL2/2N-M8 HT3CL2/4P HT3CL2/4P-200-M12 HT3CL2/4P-200-M8 HT3CL2/4P-M8 HT3CL2/6G-M8 HT3C.BS/4P HT3C.BS/4P-200-M12 HT3C.BS/4P-200-M8 HT3C.BS/4P-M8 HT3C.BXL/2N-200-M12 HT3C.BXL/4P HT3C.BXL/4P-200-M12 HT3C.BXL/4P-200-M8 HT3C.BXL/4P-M8 HT3C.S/2N HT3C.S/2N-200-M12 HT3C.S/2N-M8 HT3C.S/4-200-M8.3 HT3C.S/4-M8.3 HT3C.S/4P HT3C.S/4P-200-M12 HT3C.S/4P-200-M8 HT3C.S/4P-M8 HT3C.S/6G-M8 HT3C.S/6-M8.3 HT3C.XL/2N HT3C.XL/2N-200-M12 HT3C.XL/2N-M8 HT3C.XL/4P HT3C.XL/4P-200-M12 HT3C.XL/4P-200-M8 HT3C.XL/4P-M8 HT3C.XL/6-M8.3 HT3C.XL/G-M8.3 HT3C.BV/4P HT3C.BV/4P-200-M12 HT3C.BV/4P-200-M8 HT3C.BV/4P-M8 HT3C.BVXL/4P-200-M12 HT3C.V/2N HT3C.V/2N-200-M12 HT3C.V/2N-M8 HT3C.V/4P HT3C.V/4P-200-M12 HT3C.V/4P-200-M8 HT3C.V/4P-M8 HT3C.V/4X-M8 HT3C.VXL/6G-M8 LE5/2 LE5/2-M8.3 LE5/2N LE5/2N-200-M12 LE5/2N-M8 LE5/2X-M8 LE5/4 LE5/4-M8.3 LE5/4P LE5/4P-M8 LE5/4X-M8 LE5/N LE5/P LS5/9D LS5/9D-200-M12 LS5/9D-M8 LS5/X-M8.3 LS5/XX-M8 LS5I/9D-P1 PRK5.M3/2N PRK5.M3/2N-M8 PRK5.M3/4P PRK5.M3/4P-M8 PRK5/2 PRK5/2-M8.3 PRK5/2N PRK5/2N-200-M12 PRK5/2N-M8 PRK5/2X-M8 PRK5/4 PRK5/4-200-M8.3 PRK5/4-M8.3 PRK5/4P |
GMT+8, 2024-12-26 12:42 , Processed in 0.418282 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
