依据电容公式计算,电容量的尺寸除开与电容的规格相关,与电介质的导热系数(Permittivity)相关。电介质的性能危害着电容的性能,不一样的介质适用不一样的生产制造加工工艺。 常见介质的性能比照,能够参照AVX的一篇威廉希尔官方网站
资料。 AVXDielectricComparisonChart(tips:应用必应搜索,第一个便是) 电容的生产制造加工工艺关键能够分成三大类: -薄膜电容(FilmCapacitor) -电解法电容(ElectrolyticCapacitor)-瓷器电容(CeramicCapacitor) 薄膜电容(FilmCapacitor) FilmCapacitor在中国一般汉语翻译为薄膜电容,但和ThinFilm加工工艺是不一样的。以便区别,本人觉得立即汉语翻译为膜电容好一点。薄膜电容是根据将两块含有金属材料电极的塑料薄膜倒丝机成一个圆柱型,最终封裝成形;因为其介质一般是塑胶材料,也称之为塑胶薄膜电容;其内部构造大概如下图图示: 原图来自于Wikipedia 薄膜电容依据其电极的加工工艺,能够分成两大类: 金属材料箔薄膜电容(Film/Foil) 金属材料箔薄膜电容,立即在塑料薄膜上添一层薄金属材料箔,一般是铝铂,做为电极;这类加工工艺比较简单,电极便捷引出来,能够运用于大电流量场所。 金属化薄膜电容(MetallizedFilm) 金属化薄膜电容,根据真空泵堆积(VacuumDeposited)加工工艺立即在塑料薄膜的表层产生一个太薄的金属表层,做为电极;因为电极薄厚太薄,能够绕做成更大空间的电容;但因为电极薄厚薄,只适用小电流量场所。 金属化薄膜电容便是具备自身修补的作用,即倘若电容內部有穿透毁坏点,会在毁坏处造成雪崩效应,汽化金属材料在毁坏处将产生一个汽化结合面,短路故障消退,毁坏点被修补;因而,金属化薄膜电容可信性十分高,不会有短路故障无效;薄膜电容有二种倒丝机方式:观后感绕法在倒丝机前,导线就早已和內部电极连在一起;无感觉绕法在线圈电感后,会选用电镀等加工工艺,将2个内孔的內部电极连接成一个面,那样能够得到较小的ESL,应当高频率性能较高;除此之外,也有一种层叠型的无感觉电容,构造与MLCC相近,性能不错,有利于制成SMD封裝。 最开始的薄膜电容的介质原材料是拿纸浸注在油或石腊中,美国人D‘斐茨巴尔德斯于1876年创造发明的;工作频率很高。如今要用塑胶材料,也就是高分子材料高聚物,依据其介质原材料的不一样,关键有下列几类: 运用数最多的薄膜电容是聚脂薄膜电容,较为划算,因为其导热系数较高,规格能够做的较小;次之便是聚丙稀薄膜电容。别的原材料也有聚四氟乙烯、聚乙烯、聚碳酸这些。 |
8801 浏览 0 评论
6731 浏览 0 评论
7474 浏览 0 评论
4987 浏览 2 评论
7642 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-11 21:14 , Processed in 0.431510 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
