从结构方式看来,电位器可分成线绕电位器和非线绕电位器两类。
(1)线绕电位器是将电阻丝绕在金属材料、瓷器和塑胶框架上做为电阻元件,具备电阻温度系数低,电阻值可靠性好,输出功率负载性大,工作中长寿命等优势。但线绕电阻元件的关键缺点是辨别力有一定台阶性,另外单珠的电阻元件的感抗会展现随頻率提升而提升,因而高频率性能差。除此之外,还存有总电阻值范畴窄等缺陷。 (2)非线绕电位器有生成膜电位器、夹层玻璃釉电位器、导电塑料电位器等。a生成膜电位器是将碳黑、高纯石墨和有机化学黏合剂、填充母料等混和做成的料浆选用多种多样方式(如油墨印刷)涂敷在常规上再经过干固而做成的电阻膜做为电阻体。生成碳膜电位器能大规模生产,价格低,调整时噪音较小,优异的高频率性能,还具备较小的电感器量和遍布容积,且工作中长寿命,非常少忽然产生比较严重毁坏,总电阻值范畴开阔。路线设计方案工作人员一直最先想起采用碳膜电位器来做为在电子电路中更改电阻的经济发展方式。但生成碳膜电位器的总电阻值随時间和溫度转变很大,抗湿冷的工作能力较弱,碳膜电阻元件的触碰电阻很大。 b夹层玻璃釉电位器是将金属材料(或其金属氧化物)粉、夹层玻璃釉等混和而成的料浆选用油墨印刷等方式涂敷在瓷器常规上,经风干、高溫煅烧而成的电阻膜做为电阻体。其优势有:总电阻值范畴开阔,且有很高的辨别力和优良的可靠性,噪音小,相频特性很好,远远地超出100MHz。电阻温度系数较小,电阻元件表层硬实而耐磨损,工作中长寿命。夹层玻璃釉电阻元件愈来愈普遍地运用于预调电位器中。 c1导电塑料电位器是将碳黑、高纯石墨和极细金属粉末、DAP环氧树脂和偶联剂等混和而成的料浆选用油墨印刷等方式涂敷在瓷器或特别制作塑胶常规上而成的电阻膜做为电阻体。优势是触碰电阻转变小,工作中使用寿命较长。由于表层非常光洁,因此理解能力十分高,即便动接触点在电阻体上循环系统健身运动数千万次能,仍不容易造成显著的滑动摩擦力和损坏。对电阻元件多方面修刻,可让其线性达01001的水准。动态性噪音十分小,有优良的高频率工作中性能,适用高增益伺服控制系统中。但导电塑料电位器耐湿冷性能较弱,可靠性比不上夹层玻璃釉电位器,动接触点额定电压小,温度系数接近线绕电位器和夹层玻璃釉电位器中间。此外,非线绕电位器也有陶瓷膜电位器、金属材料体(箔)电位器、有机化学实芯电位器、无机物实芯电位器等。 |
7691 浏览 0 评论
6388 浏览 0 评论
7156 浏览 0 评论
4669 浏览 2 评论
7323 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-31 10:27 , Processed in 0.335660 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
