1 条评论
12个回答
D1这是防止输入短路,VO倒灌损坏LMX17,D2是防止VO短路C2放电损坏LMX17而已吧!并不是防止输入或输出短路
我的理解是D2防止输出短路,将C2储存的电能放掉,使lm317没有输出 ,从而起到输出短路保护 。 这是ti官方的手册 ,D1 D2功能说明不会错的
当输出电压短路到地时,由于C2的存在,ADJ脚电压不能立即下降(C2通过R1和R2放电,需要一定的时间,图中参数看可能是毫秒级的)。所以为了能让ADJ脚在发生输出短路瞬间快速下降来关闭LDO的输出,加了D2为C2放电提供快速通道。
为了能让ADJ脚在发生输出短路瞬间快速下降来关闭LDO的输出-------这部分是我猜的不一定有这个功能,还有一个可能是,如果ADJ脚电压持续大于Vout,可能会损坏芯片。具体怎样,要看芯片的内部电路设计了。但是目的是尽快让ADJ脚的电压下降,这个应该是比较确定。
嗯嗯 应该是让输出电压降下来 我看了数据手册 好像最低降到1.25v
坛友们的说法都非常到位
实际运用当中大家会这样做吗?还是没有必要?
当输出短路,VO相当于地,电位低于C2,又因为C2为10UF电容,电量存储多,其它放电环路为大电阻,有可能倒灌如稳压IC,损坏芯片,所以加一个二极管,增加一个低电阻放电环路,保护IC。
了解了
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:30 , Processed in 0.724393 second(s), Total 70, Slave 62 queries .
