TLE9104SHXUMA1电源开关IC规格:
制造商:Infineon 产品种类:电源开关IC-配电 类型:LowSide 输出端数量:4Output 输出电流:3A 导通电阻—最大值:150mOhms 运行时间—最大值:15us 空闲时间—最大值:15us 工作电源电压:4.5Vto5.5V 最小工作温度:-40C 最大工作温度:+150C 安装风格:SMD/SMT 封装/箱体:DSO-20 资格:AEC-Q100 TLE9104SHXUMA1电源开关IC潜在应用: •TLE9104SH最适合汽车动力总成应用。可用作电感的驱动器IC •以及欧姆执行器,例如喷油器,螺线管和继电器。 TLE9104SHXUMA1电源开关IC基本特征: •可配置的过电流保护 •过热保护 •开路负载检测 •接地检测短路 •静电放电(ESD)保护 •16位SPI(用于诊断和控制) •焊接:自动光学检查功能(AOI) •绿色产品(完全无铅) •符合AEC TLE9104SHXUMA1电源开关IC应用图: |
9123 浏览 0 评论
7126 浏览 0 评论
7816 浏览 0 评论
5336 浏览 2 评论
7990 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 19:04 , Processed in 0.456716 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
