请问应该如何分析该放大电路,包括: 1.电容为什么要这样放置,放置在该位置具体有什么作用; 2.电阻为什么选择这个数值,具体有什么作用; 3.二极管有什么作用。 谢谢大家的回复!可私聊报酬及交流电路知识。 |
1. 这是一个有源带通滤波器;
2. “电阻电容为什么要这样放置”,,电阻电容的设置得根据你的通带中心频率,放大倍数,以及品质因素来定,可以通过列传递函数来计算,这样算比较麻烦,有些书上有专门的计算公式,我的做法通常用滤波器设计软件直接得到。 3. 图中的D1,D2是限幅用; 4. 你的电路图供电有问题,应该是±5V,而不是两个5V; 5. 你这个滤波器的放大倍数很大,而这个运放的带宽比较小,所以这一点设计有点不合理; |
放大器需要加负反馈,要不然不能够正常放大。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:35 , Processed in 0.400439 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
