概伦电子通用并行电路仿真器NanoSpice™介绍
NanoSpice™是概伦电子全新推出的新一代大容量、高精度、高性能并行SPICE电路仿真器,特别对大规模后仿电路仿真进行优化,在保证高精度的情况下提供业界较快的仿真速度。NanoSpice的创新并行仿真引擎可以处理五千万器件以上规模的通用型电路仿真,仿真容量远超所有其他的SPICE仿真器。概伦电子同时推出了一个创新的针对并行SPICE仿真的软件授权模式,为电路设计师提供了业界简单经济的选择。 产品优势 高精度:业界最高精度标准的SPICE电路仿真器 大容量:仿真容量超出其他SPICE仿真器5倍以上,可处理五千万器件及以上的大规模通用型电路 高性能:在同等精度下仿真速度比其他并行SPICE仿真器更快 易使用:即插即用,可与标准设计流程轻松集成,支持业界标准的输入和输出格式 硅精准:领先Foundry验证,支持16/14/10纳米FinFET和28纳米FD-SOI 产品应用 模拟(ADC, PLL, PMIC)和输入/输出电路(SerDes)等 嵌入式存储器电路 定制化数字及标准单元库电路 设计流程集成 直接取代现有的SPICE仿真器用于任意晶体管级电路仿真 即插即用,无需特殊选项并确保仿真的精度 模型支持 支持所有业界标准模型和用户自定义模型,Verilog-A模型等 MOSFET模型,包括:BSIM3, BSIM4, BSIM6, BSIMSOI, BSIM-CMG, BSIM-IMG, UTSOI, PSP, HSIM2, HiSIM_HV, MOS9, MOS11等 双极器件模型,包括:Gummel-Poon, VBIC, HICUM, Mextram等 支持Diode, JFET, MESFET, RLC, TFT, TSMC model interface (TMI)等 威廉希尔官方网站 规格 全面兼容HSPICE/Spectre输入格式 支持标准的输出格式:FSDB, PSFASCII, SPICEASCII, ASCII等 完整的SPICE电路分析功能:OP, DC, AC, Noise, Tran, Info, Sweep, Alter, Monte Carlo, PVT, Tran Noise分析等 支持Verilog-A和BSOURCE 支持VEC和VCD等激励文件 支持SPEF后仿真文件 支持IBIS模型、S参数和transmission line 等。 平台支持 Redhat Enterprise V4, 5 CentOS V4, 5, 6 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10984 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8021 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8155 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6962 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13175 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 09:46 , Processed in 0.614414 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
