智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
![]() 概述 bp1808 是一款多工作模式、宽输入/输出范围的高压dc-dc led 驱动芯片,内部集成70v/300mω功率开关。bp1808 可以工作于升压、降压、和升降压模式,其输入/输出电压范围可达3v—60vdc。 bp1808 可通过外置采样电阻调节输出电流的大小,其输出电流的精度可达±3%。bp1808 可通过dimpin 进行pwm 和模拟调光。 bp1808 采用420khz 固定开关频率,可使用小尺寸的电感和输入/输出电容。电流模式控制使其拥有出色的响应速度,并使环路补偿更为简单。 bp1808 具有多重保护功能,包括过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、芯片过热调节等。 bp1808 采用散热增强的sop8-ep 封装。 典型应用(升压) 特点 3v 到60vdc 输入/输出范围 支持升压、降压、和升降压模式 内置70v/300mω 功率mosfet ±3%输出电流精度 支持pwm 调光及模拟调光 420khz 固定工作频率 内置软启动 逐周期的峰值电流限制 输入欠压保护 输出过压保护 过温调节功能 散热增强的sop8-ep 封装 应用 mr16 led 射灯 智能调光led 灯 车载led 灯 太阳能led 灯 |
2486 浏览 0 评论
10024 浏览 0 评论
8140 浏览 0 评论
8755 浏览 0 评论
6233 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-1 05:42 , Processed in 0.573352 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
