MetraSCAN 3D 具备的 15 条激光十字线和高测量速度,加速扫描、节约时间。从快速设置到生成实时网格和随时可用的文件,测量工作流程因而更快。它在数据测量、采集和分析方面节省的时间非常可观! 测量速率高:高达 1,800,000 次测量/秒 扫描区域广:15 条激光十字线 快速设置:安装运行可在 2 分钟内完成无需预热 精度和分辨率 MetraSCAN 3D 无严格的测量设置要求,专为车间应用而设计。 MetraSCAN 3D Saomiao3d,CN通过了 ISO 17025 认证并符合 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准,无论测量设置质量和用户技能水平如何,它都可提供准确的结果。由于 C-TrackTM 光学跟踪器支持动态参考,扫描仪、零部件和光学跟踪器在检测期间都可以移动,而测量结果同样精准。 精度:0.025 mm; 体积精度:0.064 mm 可靠验收测试:依据 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准 ISO 17025 认证实验室 动态参考下的车间精度测量精度几乎不受环境不稳定性的影响 高分辨率:处理复杂和多细节的零部件 |
GMT+8, 2025-1-23 21:26 , Processed in 0.445479 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
