输出数字量的传感器就是数字传感器,
输出模拟量的传感器就是模拟传感器。 比如说: 数字转速传感器,可以以数字量形式输出每分钟的转数, 模拟转速传感器,可以输出与每分钟的转数成正比例的电压(模拟量)。 1、模拟传感器容易受到强电干扰(如电焊)和浪涌影响(如雷击),而数字传感器有各种保护电路和防雷击设计,大大保证了传感器的正常工作。 2、有故障报警提示。数字传感器可以通过仪表来时刻监视数字传感器的工作状况,发现某个传感器出现故障时,可以自动报警。避免了在传感器有故障状态时进行错误的称重数据显示。 3、一致性好,免标定。很多罐料系统很难加称量或无法挂砝码进行标定,而数字传感器在生产中,已用高精度标准测力机对传感器输出进行了标定,因此可以实现免标定。大大提高了工作效率。 4、角差容易调整。有模拟传感器组成的称重系统,由于信号的不可辨别,需要反复调整角差,耗时费力。而数字传感器组成的称重系统,由于仪表可以直接读取到每个传感器的受力情况,因此只需要一遍加载就可以完成角差调整,非常快捷简便。 5、传输距离远,通信速度快,防作弊。模拟传感器的MV信号太小,容易受射频干扰和电磁干扰,而且在信号传输过程当中由于电缆电阻的影响会造成信号衰减,所以传输距离较短(30米内)。数字传感器的数字信号的电平高出数字传感器数百倍,且不易受干扰,按照工业级的现场总线通信协议传输,通讯信号强,高速且纠错能力强,由于协议的保密,无法对数字传感器称重系统作弊。 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 17:01 , Processed in 0.465258 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
