名称:防雷接地线 材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢 长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制) 常用孔径:M6、M8等等 价格:不一样的规格不一样的价格(订购之前请先咨询规格及价格) 幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,幕墙防雷铜导线规格有2.5平方、4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方,50平方等等。 长度:可按要求任意加工,两端可根据要求来加护套绝缘。 连接螺丝孔径规格:4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、24mm、26mm、28mm、30mm等 幕墙防雷铜导线产品性能:导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。 用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的 产生,利用导电性比较好的金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,高层建筑幕墙门窗防雷一般都做防腐造成接触不良容易产生火花. ` |
GMT+8, 2025-2-3 08:23 , Processed in 0.533783 second(s), Total 47, Slave 35 queries .
