在某些前提下可以:
01.多路复用开关的响应时间(Ton/Toff等)是否满足要求?输出时钟波形是否有畸变?一般情况下多路复用开关不适用于频率太高的场合; 02.时钟切换后到系统稳定,FPGA的逻辑状态不定(0/1/X/Z),此时它的输出是否对外部器件造成影响?这些影响是否可接受? 03.如果有影响,程序设计参考建议:添加PLL/MMCM,使用其对外输出的locked信号,表示时钟信号已稳定并锁定。 04.假如时钟切换由FPGA控制,则相关控制逻辑需要使用组合逻辑。
最佳答案
1 条评论
楼上正解,如果实在要用,Vivado有实现的原语,用过切换30M左右的时钟无问题,再高了没试过
501 浏览 0 评论
497 浏览 0 评论
AG32软件包SDK更新:加入新例程(可实现至少15个UART串口)
1181 浏览 0 评论
从零开始驯服Linux(一):ZYNQ-Linux启动文件构建全解析
2260 浏览 0 评论
AG32 SDK 更新版本1.7.0:加入dsp例程和Slave SPI例程
648 浏览 0 评论
6522 浏览 114 评论
2629 浏览 58 评论
GMT+8, 2025-4-4 11:16 , Processed in 0.716092 second(s), Total 87, Slave 67 queries .
