A7105是一款低成本且适用于2.4GHz ISM频段的无线应用的射频芯片。内置高灵敏的接收器(1Mbps@ -93dbm),所以在10米以内的应用产品,工作频率编程设置,最高速率500Kbps,支持4pin(SPI)或3pin控制。另外有2种数据传输模式选择:FIFO(利用内部的内存先储存要发射/接收的数据),Direct(直接发射/接收数据)。在FIFO模式下,支持CRC(CRC16),FEC(约可增加灵敏度2dbm),数据加密,Manchester code的编/解码。
特性及参数◆ 频段:2400~2483MHz ISM段 ◆ FSK和GFSK调变 ◆ 低功耗:RX:16mA ◆ 低功耗:TX:19mA(0dbm) ◆ 电源电压:1.9~3.6V ◆ 片上低功耗RC振荡器 ◆ 高灵敏度(-100dbm@250Kbps,-96dbm@500Kbps) ◆ 可编程数据速率高达500kbps ◆ 支持4pin(SPI)或3pin接口来访问FIFO中的数据,指令和寄存器设置 ◆ 包处理硬件包括序言,同步字,纠错,CRC数据加密和曼彻斯特编码 ◆ 独立的64字节FIFO(RX和TX) ◆ 支持FIFO扩展功能和最多256个字节 ◆可用低成本单片机 ◆ 支持频率补偿方案,使使用成本低(低精度)晶体 应用领域▇ 无线资料传输 ▇ 无线遥控 ▇ 无线键盘和鼠标 ▇ 无线游戏手柄 |
你正在撰写讨论
2774 浏览 0 评论
10310 浏览 0 评论
8446 浏览 0 评论
8807 浏览 0 评论
6248 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-6 20:38 , Processed in 0.347535 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
