扫一扫,分享给好友
1、SDI转HDMI方案
由于最新的SDI解码芯片GV7704只能输出双沿DDR信号,导致一般的HDMI发送芯片无法接收此类信号,像以前的SILCON9022方案就不适用了。而CV8788正好可以接收此类信号,并且将其编码为HDMI信号,输入和输出都支持1920x1080P60Hz,并且CV8788内置音频AD模块,无须外挂音频芯片,即可同时解码SDI的音频与视频信号。 2、RGB888/BT656/BT1120转HDMI方案 如上述描述所言,CV8788可以直接接收常规数字信号,并将其编码成HDMI信号发送出去。不过由于数字信号通常不好定义物理接口,所以数字转HDMI的方案是没有现成的。我们可以提供参考原理图,以及全套的开发资料。或者也可由客户提供详细需求,我们代为全部开发。 |
2525 浏览 0 评论
10061 浏览 0 评论
8178 浏览 0 评论
8790 浏览 0 评论
6240 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-2 06:40 , Processed in 0.863951 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
