扫一扫,分享给好友
10个回答
简单介绍如下: MCS-51的存储器有片内RAM、片外RAM 和 ROM 三个空间。 片内RAM: 地址范围是00H到7FH (52系列延伸到FFH)。 其中00H到1FH,共32字节,分成四个工作寄存器区,每区有寄存器 R0~R7。 对此区域,可以使用 R0~R7 来操作,但是,当前只有一个区是可以这样读写的。 对此区域,也可以使用字节地址,来读写。 20H-2FH,共16字节,是位寻址区,共有128个“位”,位地址:00~7FH。 此区域,也可按照字节寻址,来读写。 30H-7FH,没有什么特色,只进行字节寻址。 80H-FFH,共有128个地址号码,其中离散的分布着21个特殊功能寄存器,必须直接寻址才能读写。 (52系列,在此范围,还有128字节的 RAM,必须间接寻址才能读写)。 对上述空间读写,需用MOV指令。 ---- 片外RAM: 片外RAM的地址范围是0000H到FFFFH,容量即为64KB。 对片外RAM读写,需用MOVX指令。 ---- ROM: ROM的地址范围是0000H到FFFFH,容量即为64KB。 其中0000~0FFFH,即4K,在片内,其它在片外。 (对于8031,这64K的ROM,都在片外。) 对ROM读出,需用MOVC指令。 如果你觉得RAM小,可以外接的。。 |
谢谢楼上。
MCS-51 的标准内存结构我是了解的。 但是我手头的单片机是atmel 89C52,怀疑可能是打磨的。想实际看看片子的ram/rom到底有多少。不知道是不是有什么软件可以看。 |
还没遇到过这种问题,如果发现买到假冒产品,都是直接退货的.
RAM,ROM的大小一般都是128,256,2K,4K....等等, 如果你非常想知道,也是有办法的,拷一些重复的代码,直到让程序超过你的单片机空间,运行时出错了,那时就是它的实际大小. |
是不是编程器烧写程序的时候,也不会检查机器的ROM是不是够用? 这样的话,如果机器ROM不够,只有在运行时候才发现了?
是的,超出的会覆盖之前的,导致程序出错. |
2lou de 解释很满意
不可能吧,芯片的RAM本来就那么的小,还用做假,做假的成本也太高了吧。
看帖回帖是一种态度
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1680 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1145 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1104 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1965 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1385 浏览 0 评论
11186 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 11:15 , Processed in 0.648170 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
