空气开关和保险丝的区别就是:空气开关就是你家那开关电的闸刀和其他型号的闸刀,保险丝是闸刀里面的在电流大时候能熔断的金属丝。
1、空气开关在兼具保险丝的短路保护作用以外还可以实现回路的过载保护。 2、保险丝是一种一次性的保护装置,一旦被熔断就必须要更换,非常麻烦,因此其可再利用率与空气开关是不能相比的。 3、空气开关有灭弧设计,不易在切断大的负载时由于电弧的产生而形成电源的短路,而保险丝由于其安装方式就决定了其灭弧能力较空气开关有较大的差距,易导致短路事故。 4、保险丝的动作灵敏度较空气要差。 5、保险丝熔断后的指示不如空气开关清楚明了。 6、空气开关在电流大时,可以跳开,而保险死,就只能烧断了,所以用空气开关好。如你家的电饭保等加起来要共8A的功率,那可选10A的空气开关。 保险丝 保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。 一百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电力设备不受过电流过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。 空气开关 空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 |
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
693 浏览 0 评论
625 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
487 浏览 0 评论
614 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
1991 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 04:16 , Processed in 0.537349 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
