硬件配置
—————————————————————————————————— - 海思Hi3559AV100 CPU,双核ARM Cortex A73@1.8GHz+双核ARM Cortex A53@1.2GHz+单核ARM Cortex A53@1.2GHz - 双核ARM Mali G71@900MHz,支持OpenCL 1.1/1.2/2.0,支持OpenGL ES 3.0/3.1/3.2 - DDR (4GB/8GB可选) ,eMMC(8GB/16GB/32GB/64GB/128GB可选) - 双核NNIE@840MHz 神经网络加速引擎 - 四核 DSP@700MHz,32K I-Cache /32K IRAM/512KB DRAM NNIE —————————————————————————————————— - 支持 Alexnet、VGG16、Googlenet、Resnet18、Resnet50等多种分类神经网络 - 支持 Faster R-CNN、YOLO、SSD、RFCN 、YoloV2 等多种目标检测神经网络 - 支持SegNet、FCN 等场景分割网络 - 4.0Tops 神经网络运算性能 - 支持完整的 API 和工具链(编译器、仿真器),易于适配客户定制网络 特性描述 —————————————————————————————————— Hi3559AV100支持8K@30fps/4K120fps视频录制下,提供硬化的6-Dof 数字防抖。集成了双核A73和双核A53,独创性的大小核架构和双操作系统,使得功耗和启动时间达到均衡。 Hi3559AV100集成了海思独有的SVP平台,提供了高效且丰富的计算资源,支撑客户开发各种计算机视觉应用,如无人机、机器人等行业类应用,为边缘计算提供优秀的硬件平台。 Hi3559AV100方案的边缘计算主板开发,目前主要应用分布在,视频监控、黑白名单识别、陌生人识别、零售分析、无感考勤等方向; 边缘计算主板开发 —————————————————————————————————— - 同时支持8-16路视频的实时人脸检测跟踪 - 支持至多30W人脸底库 - 提供多种抓拍参数(包括人脸遮挡,人脸清晰度,人脸角度)供用户设置 - 支持自定义人脸库和抓拍比对记录搜索 - 开放盒子后端HTTP接口协议供用户管理视频分析盒子 - 支持实时上传(FTP,HTTP)抓拍人脸图和场景图 - 支持ONVIF和RTSP协议 - 视频流接入 |
12182 浏览 2 评论
4505 浏览 3 评论
3754 浏览 5 评论
9769 浏览 47 评论
4595 浏览 9 评论
750浏览 0评论
559浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 00:47 , Processed in 0.511477 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
