HX6573霍尔效应传感器是一种更大的输出负载容量和最具竞争力的锁存霍尔集成电路。该装置还具有宽的工作电压范围和温度范围。高灵敏度霍尔-E 适用范围广,适用范围广。
HX6573芯片包括:电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳定器、施密特触发器、开路漏极输出、热关机。 保护和高ESD保护。 该装置需要有南北极性磁场才能工作。在具有足够强度的南极性场的情况下,该装置输出锁存和o。 当有足够强度的北极性场时,只会关闭。 HX 6573在环境温度-40℃和85℃之间工作,在E温度范围内,在-40℃到125℃之间,在K温度范围内。SOT-23软件包也是如此,它是一种微型低档。 表面贴装包装。 包类型是在一个无卤版本,已由第三方实验室验证。 特点和优点 宽工作电压范围:3.5V至24V 最大输出汇电流100 mA 明渠输出。 在125℃下对K进行了100%的检测。 自定义温度选择是可用的。 VDD反向保护 良好的静电放电保护 应用场景 风机电机应用 3相无刷直流电动机在“K”型直流电动机中的应用 速度传感 旋转计数 类型:锁存 工作温度:E/K 封装类型:SOT-23 工作电压:3.5-24V Bop:0-60GS Brp:-60GS
6043 浏览 0 评论
6153 浏览 0 评论
6938 浏览 0 评论
4450 浏览 2 评论
7113 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-23 07:15 , Processed in 1.064239 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
