产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。
文章来源:http://www.electricitys.com/xw_show_7846.html 威廉希尔官方网站 特点 ● 变比测试量程宽,最高测量值可达10000。 ● 测试速度快,10秒钟完成三相测试。 ● 适用变压器种类广,具有Z形联接变压器测试功能。 ● 具有盲测变压器变比值和组别的功能。 ● 保护功能完善,具有高低压反接和匝间短路保护功能。 ● 一次输入额定参数后,可自动测量任何档位变比值、误差值和分接位。 ● 打印机输出测量结果,中文菜单显示,彩色大屏幕液晶。 ● 最高可测量具有99个分接位的变压器。 ● 具有数据存储功能,可长时间保存数据。 仪器参数 ● 量 程:SF6810A:0.8~10000 SFR6810B:0.8~6000 ● 精 确 度:0.1%±2字(0.9 -500) 0.2%±2字(501-2000) 0.5%±2字(2000以上) ● 输出电压:AC160V/40V ● 分 辨 率:最小0.0001 ● 外形尺寸:400×320×150 (mm) 环境条件 ● 工作温度:-20℃~40℃ ● 工作湿度:<80%RH,不结露 ● 工作电压:AC220V±1 0% ● 工作频率:50HZ 产品特征● 变比测试量程宽,最高测量值可达10000。 ● 测试速度快,10秒钟完成三相测试。 ● 适用变压器种类广,具有Z形联接变压器测试功能。 ● 具有盲测变压器变比值和组别的功能。 ● 保护功能完善,具有高低压反接和匝间短路保护功能。 ● 一次输入额定参数后,可自动测量任何档位变比值、误差值和分接位。 ● 打印机输出测量结果,中文菜单显示,彩色大屏幕液晶。 ● 最高可测量具有99个分接位的变压器。 ● 具有数据存储功能,可长时间保存数据 产品别称SF6810A变比测试仪、10A变比测试仪、变比测试仪变压器变比组别测试仪、变比组别测试仪、变压器变比全自动测试仪、变压器变比测量仪、变压器变比全自动测量仪,变压器变比测试仪厂家文章来源http://www.electricitys.com/xw_show_7846.html |
1177 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
1457 浏览 0 评论
645 浏览 0 评论
3806 浏览 0 评论
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-6 16:55 , Processed in 0.718671 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
