汽车电源可靠性设计
包括: 汽车电源概述 汽车电源的特点 汽车电源可靠性设计举例 汽车电源设计的六项基本原则 本资料介绍了大多数汽车电源架构需要遵循的六项基本原则; 列出了四种常用的电源架构,总结了最近三年汽车领域的典型设计架构。当然,用户可以通过不同方式实现具体的设计要求,多数方案可归纳为这四种结构中的一种。 汽车电源系统过压、过流分析及对策 ![]() 汽车电源步入42V系统设计案例解析 1 42V汽车电气系统优点 1.1 电压安全、易得 根据欧洲的安全法规定人体的安全电压在50V以内,任何超过60V电压的系统,在导线和连接处都要有特殊的绝缘措施,这将增加系统的重量和成本。因此,选择42V电压,就是希望在满足电能需要的同时,能像传统的12V系统一样,即使触碰到电极或金属车体时也不会对人体安全造成威胁。 42V电压值是目前汽车发电机输出电压14V的3倍,其采用的36V蓄电池有利于使用3节传统的12V铅酸蓄电池串联改装组成。 1.2 显着降低汽车线束成本 现代汽车拥有长达2km的导线、2000多个线头和350多个集线器,42V电源系统可大幅度降低这些线束的重量及成本。从理论上讲,传输同样的功率,42V系统的电流只有14V系统的三分之一,这样就降低了电机及电力元件的电流负荷,也使导线及功率元件的传输损耗降低为原来的近九分之一,并可以减小导线截面积以降低重量。 1.3 使大量高新威廉希尔官方网站 被广泛应用 有了42V电源系统,许多以前看似不切实际或不可能的威廉希尔官方网站 也都变得可行了。在42V电气系统中,线控威廉希尔官方网站 、行驶平顺性控制装置、电子加热式催化器和电磁阀系统、主动悬挂和电动四轮辅助驱动装置都能更有效地使用,为车辆的结构改进提供了更大的可能性 ![]() ![]() ![]() ![]() |
5530个成员聚集在这个小组
加入小组2468 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5234 浏览 2 评论
8469 浏览 1 评论
3434 浏览 1 评论
7398 浏览 0 评论
2313浏览 3评论
1743浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6318浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1293浏览 0评论
1387浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 12:34 , Processed in 0.756311 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
