HDI是高密度互连器的缩写。HDIPCB定义为每单位面积的布线密度高于传统线路板的电路板。与传统的PCB威廉希尔官方网站
相比,它们具有更细的线和间距,更小的通孔和捕获焊盘以及更高的连接焊盘密度。HDIPCB用于减小尺寸和重量,以及增强设备的电气性能。HDIPCB是通过Microvia和掩埋过孔制造的,并与绝缘材料和导体布线顺序层压,以实现更高的布线密度。HDIPCB是高层数和昂贵的标准层压板或顺序层压板的最佳替代品。
关于高速信号的电气要求,PCB必须具有一些交流特性,例如阻抗控制,高频传输能力并减少不必要的辐射。带状线和微带线的结构需要多层设计。为了减轻信号传输的质量问题,使用了具有低介电系数和低衰减比的绝缘材料。由于电子部件的小型化和阵列化,必须提高PCB的密度。随着球栅阵列,芯片规模封装和直接芯片附着的组装方法的结果,PCB具有前所未有的高密度。直径小于150um的孔称为Microvia。它可以提高组装效率和空间利用等。对于电子产品的小型化也是必要的。 具有这种结构的PCB有很多不同的名称。例如,由于程序制作处于序列的建设性模式,因此在欧美工业中被称为SBU(序列建立过程)。在日本工业中被称为MVP(微孔工艺),因为此类产品的孔比以前的产品小得多。它也被称为BUM(构建多层板),因为传统的多层被称为MLB(多层板)。为避免混淆,IPC印刷电路协会提议将其命名为HDI(高密度互连威廉希尔官方网站 ),但是它不能反映电路板的特性。因此,PCB行业中的大多数将此类产品定义为HDIPCB。 HDIPCB具有很多优点,例如小尺寸,高速和高频。它是个人计算机,便携式计算机,移动电话和个人数字助理的主要组件。目前,除手机外,HDIPCB还广泛用于各种其他消费产品,如游戏机和MP3等。此外,自2006年以来,HDIPCB在笔记本电脑中的应用有望成为趋势。 |
651 浏览 1 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2915 浏览 2 评论
2841 浏览 2 评论
1260 浏览 0 评论
3875 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 08:32 , Processed in 0.462037 second(s), Total 36, Slave 31 queries .
