扫一扫,分享给好友
近期查找了大部分c6678启动部分资料,了解到内部支持rbl启动,也支持二次ibl启动。目前我们想要选择的方案是采用ibl,加载nandflash的方案。
由于需要自己做电路板,原理图设计上就考虑的多一些。这里遇到一些疑问。 1、bootmode[12:0]的设置,这里发现首先bootmode[12:10]表示的pll设置相关,输入时钟选择50M,必然就需要进行配置为000,但是和ibl的启动是否有冲突,ibl的启动需要选择i2c,也就是这里会和pll的设置不同,是不是就意味着我不能直接通过外部上拉或下拉固定bootmode的配置,还需要对bootmode[12:10]进行动态调节? 2、后面这里i2c的地址0x50和0x51,我看资料里好多都是nandflash需要用0x51,这个是不是ibl的程序决定的,如果我修改ibl的程序就可以不用去动态变化了。 3、后面bootmode[7:3]这里的Parameter Index管退需要怎么处理呢? 4、还有一个问题,就是如果烧写ibl,我看资料上让选择no boot,这是什么模式?是将bootdevice改为0是么? 希望有高手能帮忙解答下,谢谢。 |
1250 浏览 1 评论
556 浏览 0 评论
2509 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
4324 浏览 0 评论
870 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-31 13:08 , Processed in 0.582476 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
