浮球液位计如何正确选择
浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计和工作的,由于其在食品、石化、环保等行业有着非常广泛的应用,而这些场合的工况复杂多样,如果选择不当,就难以准确甚至无法用于液位的测量。那么,浮球液位计购买时应如何正确选择呢? 首先,选择浮球液位计应根据被测介质的物理性质和化学性质而定。 选择购买的浮球液位计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等,应符合被测介质的性质和流量测量的要求。 其次,选择浮球液位计应考虑被测介质的密度,并确保应用环境中没有磁性物质。 由于浮球液位计是利用磁性耦合原理和浮力原理工作的,所以我们需要考虑被测液体介质的密度,以及被测液体中是否带有磁性物质。如果被测液体中带有磁性物质,会影响液位测量的正常进行。 再次,被测介质中含有较多杂质时,最好不要选用浮球液位计用于液位测量 根据浮力原理工作的浮球液位计,浮球随容器内液位变化而上下移动,从而实现液位的测量和控制。如果介质中杂质较多,浮球易被卡住,从而影响液位测量的顺利进行。所以,如果被测介质中的杂质较多时,不宜选用浮球液位计用于液位测量。 最后,浮球液位计的材质和连杆长度,需要根据具体的工况确定。 浮球液位计有哪些种类 如果被测液体为一般腐蚀性液体,选用304或316L材质就能满足测量需要。但如果被测液体的腐蚀性加强,那么,浮球液位计的探头、浮球以及过程连接则需要采用PP或PTFE材质。此外,因浮球在上下移动时需要限位,所以连杆的长度应大于量程,为避免因连杆规格与量程不符情况的出现,用户在选购浮球液位计时,应与厂家确认浮球液位计应选用的连杆的具体长度。 浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。那么,实际应用中,浮球液位计有哪些种类呢?为帮助用户更好地了解和认识浮球液位计,本文以计为Float-11系列浮球液位计为例介绍如下。 为适应各种被测液体的不同化学属性,计为Float-11系列浮球液位计采用不同的材质与之相适应。目前,按照不同材质浮球液位计的不同特性划分,Float-11系列浮球液位计分为Float-11A标准型浮球液位计和Float-11P耐酸碱型浮球液位计两种类型。其中,Float-11A标准型浮球液位计采用304或316L不锈钢材质,适用于大多数液体的液位测量。而Float-11P耐酸碱型浮球液位计采用ECTFE或PTFE涂层,适用于强腐蚀性液体的液位测量。 计为Float-11系列浮球液位计种类可能不同,但均采用进口塑封干簧管,同时注重工艺细节,严控生产流程和质量检测,确保产品具有超高的可靠性。与其他品牌同类产品相比较,计为Float-11系列浮球液位计具有以下特点和优势: (1)采用进口塑封干簧管,寿命长。 (2)高亮LED显示表头,可配置成水平、直立结构设计,方便各种应用场合观看。 (3)通过隔爆和本安双重防爆认证,隔爆等级ExdIICT6,本安等级ExiaIICT6。 (4)独特的密封设计,整机防护等级可达IP66/IP67。 (5)接液部分材质可配置成304、316L、涂层(ECTFE/PTFE),适应不同测量介质。 |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化威廉希尔官方网站 在船舶维护中的应用探索》
1348 浏览 0 评论
2037 浏览 0 评论
1756 浏览 0 评论
378 浏览 0 评论
1540 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 07:35 , Processed in 0.493460 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
