超声波传感器有哪些优势
超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。它在生产生活中较为常见,像汽车的倒车雷达、机器人自动避障行走、建筑施工工地以及液位、井深、管道长度等一些工业现场,需要自动进行非接触测距的场合经常见到其身影。那么,超声波传感器有哪些优势,使得其在这些场合大显身手呢? 概况而言,超声波传感器较强的抗环境干扰能力,是其广受青睐的重要原因。其优势具体表现在以下几个方面: 1.灵敏度高,穿透性强 超声波传感器所具有的高灵敏度和穿透力,使其更易用于从外部检测深层物体。 2.能够在夜间和黑暗环境中使用 与依赖光源或照相机的接近传感器不同,声波传感器在没有光亮的黑暗环境中国也能稳定可靠地检测,而不受丝毫影响。 3.测量精度较高 超声波传感器在测量传感器与平行表面的距离精度较高。 4.物体颜色或透明度对测量没有影响 由于超声波传感器通过反射波测量物体的位置,所以测量对象的颜色或透明度对于超声波传感器的读数没有影响。 5.灰尘、污垢或高湿环境对于超声波传感器的测量没有影响 其他传感器在灰尘、污垢或高湿环境下能够较好地工作,但在极端条件下,会积聚大量的灰尘或水,影响测量。而超声波传感器不受上述恶劣工况的影响,能够实现对液位的可靠测量。 超声波传感器原理 超声波传感器主要材料有压电晶体及镍铁铝合金两类。压电晶体组成的超声波传感器是一种可逆传感器,它可以将电能转变成机械振荡而产生超声波,同时它接收到超声波时,也能转变成电能。 超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。超声波是振动频率高于20kHz的机械波。它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。超声波传感器利用声波介质对被检测物进行非接触式无磨损的检测。超声波传感器对透明或有色物体,金属或非金属物体,固体、液体、粉状物质均能检测。其检测性能几乎不受任何环境条件的影响,包括烟尘环境和雨天。 |
8004 浏览 0 评论
1842 浏览 0 评论
17183 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21869 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7912 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 06:49 , Processed in 0.780737 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
