二手CMS57|收购CMS57
CMS57 回收购 CMS57 无线测试 罗德与施瓦茨cms57 无线通信服务,监视CMS包括两个模型。这些无线测试允许发射机, 接收机和双工测量是在移动无线电基站的射频模块进行的,或。CMS的家庭监控是理想的无线测试服务, 维修和测试depart -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 黄S(同V):***;Q号:2441688423; 地址:广东省东莞市塘厦镇美华中心703 公司:东莞市亿测电子有限公司 -- ------------------------------------------------------------------------------------------ ments.cms–测试测量instrumentsdue取代许多个人的个人模式的综合标准配置和可选的扩展,针对特定的应用程序,不需要另外的CMS外部测量仪器。概述了模型的基本特征:发射机和接收机testingspectrum monitoRFully自动testings*** testcms57–专科avionic***asic特点加:VOR /离子液体的配置信号generatorov erview(依赖于模型或可选)信号sourcesrf合成器从0.4到1000兆赫,分辨率10赫兹,AM,FM,φM和多音调制cap abilitiestwo独立调制发生器,从20赫兹到30千赫,分辨率0.1 hzselective调用编码器的所有标准(也可编程), coderdtmf coder10 MHz的参考频率输入/ outputvor / ILS信号generatormeasuring facilitiesrf频率计数器, 主要指标: 频率范围:0.4~1000MHz 综测仪分辨率:50Hz 频率误差: ≦1×0.000001 功率范围:5MW~50W(可达100W) 输入电平: -134至 0dBm(FM,***M), -134 至 -3dBm(AM) 频谱仪范围:1~1000M 分辨带宽:150Hz 调制源范围:20Hz~20KHz 分辨率:0.1Hz 主要特征: AM FM或者FM以及SSB 模拟和数字信令 高对比度大液晶显示屏 软按键引导操作 菜单结构清晰 设置项与测试结果同屏显示易于测试人员读取数据 手动或自动测量 电缆故障测试 频谱监测 适于特殊应用的可选扩展方式 固定或便携使用,可电池供电 R频率偏移应力计从5兆瓦至100 wselective射频功率计下降到100 dbmrf频谱监测具有宽动态范围和过滤器,也允许 调制分析(AM,FM,SSB)跟踪的频率范围从400千赫至1000 mhzadjacent发电机通道功率计是标准ETSI filtersmo dulation米,FM和JM;权重:+ PK,PK,PK,PK,/ 2,RMS,rms2duplex调制计双间距的任何sizeaf电压峰值和均 方根值weightingsinad表变量测试频率/ n变量的测试frequencyaf频率计数器的所有标准时间和时间门countingsel ective,meterdistortion米(用户可编程)decoderoscilloscopedc电表/ voltmetertransient DTMF d ecodercdcss录音机的功率和频率分析transientscable故障 调谐陷波滤波器从100赫兹到信号suppressionhighpass和低通带限制和亚音频tonesother facilitiessecond射频输 入与关闭空气测量的高灵敏度测量5 kHz过滤器,可用于独立的模块testingbuilt 600ΩAF变压器的电池调制发生器和 AF voltmeterconnector(11 V至32 V)存储完整的仪器setupsautomatic testsautomatic测试例程关闭空气measur ementsmemory 13 dBm的RF输出为高吞吐量和可重复性的结果,在服务和生产是必不可少的:在学习模式,无线通信业 务监测CMS存储所有手动设置和测量和产生于他们准备开始自动测试程序。用户不需要任何编程知识或了解设备特定的命 令集。公差,评论和条件(循环,跳跃,查询和控制命令)可以另外插入测试例程。程序也可以被激活,直接从存储卡。 |
GMT+8, 2024-12-30 04:03 , Processed in 0.590969 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
