嗨支持团队,
我是来自菲律宾泰瑞达的杰伊。 只是为了询问是否可以在下面的设备上提取程序/固件。 如果可能的话,建议程序。 由于没有程序员可用,我在使用此设备调试电路板时遇到困难。 这就是为什么我在询问它是否可以提取固件。 设备细节: XCV400 BGA560AMS0325 F2141069A VIRTEX 谢谢& 最好的祝福, -Jay XILINX VIRTEX XCV400-BG560.pdf 740 KB |
5个回答
不,这是不可能的。
-Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
这是过时的设备,不提供支持。
Xilinx建议使用以后的器件和工具。 您可以在xilinx.com上找到所有详细信息,使用经典版工具来支持旧设备https://www.xilinx.com/tools/classics.htmRegardsBalkrishan 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
你好杰伊,
检查这个fpgaXCV400的接口是什么。 这个舞会将有配置fpga的mcs文件。 在您附加的数据表中有XC17系列的舞会,由第三方供应商编程。 因此,您需要使用相同的编程器来回读您正在谈论的固件,即您板上的inprom XC17。 或者,您可以按照以下链接中的建议跟随影响工具来回读fpga,Iam不确定此操作是否支持XCV400。 不过你可以尝试一下。 https://forums.xilinx.com/t5/Configuration/readback-from-fpga/td-p/46769 影响工具下载 https://secure.xilinx.com/webreg/register.do?group=dlc&htmlfile=&emailFile=&cancellink=&eFrom=&eSubject=&version=14.7&akdm=1&filename = Xilinx_LabTools_14.7_1015_1.tar 你需要编程电缆连接到电路板和回读,我希望你的电路板上有这个和jtag连接 https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/hw-u***-ii-g.html --Krishna |
从PROM中提取固件应该不会太困难。
然而,做任何有用的事情都会非常困难。 基本上你所能做的就是: (a)与已知良好的比特流进行比较,以检查PROM中的数据是否已被破坏 (b)将该比特流写入另一个相同的板上,以确定硬件差异是否导致问题。 虽然有可用的机器代码反汇编程序(为了获得原始C代码的近似值),但FPGA和HDL代码没有相应的东西。 您甚至无法获得门级原理图,因为Xilinx不提供有关比特流如何与FPGA中的各个LUT和连接相对应的信息。 |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2314浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 12:14 , Processed in 1.321521 second(s), Total 82, Slave 67 queries .
