扫一扫,分享给好友
你好朋友,
我想与您分享我当前的问题并得到您的建议。 我正在研究基于CARRY4延迟线的设计,以便对其输出进行采样,并且在每个时钟上升沿,我想将采样输出与CARRY4延迟线链的旧锁存输出进行比较。 我配置了具有256个状态的CARRY4基元的延迟线,这些状态捕获来自LFSR(线性反馈移位寄存器)的称为触发的数字信号。 在tdc_clock的每个上升时钟转换(400 MHz)时,我通过DFlipFlop对捕获的信号进行采样,并将其与先前捕获的信号进行比较。 正如您在附加的时序图中看到的,我通过减去latched_output(由延迟线捕获)和thesampled_outout来检测任何差异来提供compare_output信号。 如果比较结果不是0,则会引发一个名为ODC_result_sig的标志。但我不知道为什么我的比较结果并不总是0,因为我没有给数字信号注入任何额外的延迟,并且不必要地引发ODC_result_sig。 您能否请您验证我的时序图并告诉我您的想法以找出问题所在? 我还向您发送了我的架构,用于采样和比较,以及采样电路及其初始化的定义以及以下的比较方法: ------------------采用DFF的采样电路----------------- Inst_DFF:DFF端口地图( D => latched_output_sig, Q => sampled_output_sig, QN =>打开, CLK => clock_400MHz_AND, RESET => sync_reset ); -------------------------------------------------- --------------- -------------编写compare_output计算的过程------- 进程(clock_400MHz_AND,latched_output_sig,sampled_output_sig)开始if(RISING_EDGE(clock_400MHz_AND))然后compare_output结束if; 结束过程; -------------------------------------------------- --------------------- 我提前感谢您的善意考虑和协助。 |
2464 浏览 7 评论
2855 浏览 4 评论
2316 浏览 9 评论
3400 浏览 0 评论
2498 浏览 15 评论
2060浏览 1评论
640浏览 1评论
498浏览 1评论
2047浏览 0评论
776浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-29 08:04 , Processed in 1.115355 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
