铜质导线截面面积不小于25mm铝质导线截面面积不小于30mm?避雷编织接地铜导线也就是高层住宅外墙防雷窗接地的导线,因为所有高层建筑防雷接地已经成为一个不可忽视的重要环节,所以很多人在面对防雷铜导线该选用什么材质的问题上十分的纠结,高层住宅的门窗要求接地,防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。防雷接地为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分,金属护套,避雷器,以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。防雷接地装置包括避雷针、带、线、网,接地引下线、接地引入线、接地汇集线、接地体等。为防止反击,以往的防雷规范对防雷接地与其他接地之间提出一整套限制措施,即规定两类接地体和接地线之间的短距离。在有些情况下,间距无法拉开到规定值时,则要采用严密的绝缘措施。该产物复合强度高,完成了铜铝之间的触摸面复合。力学功能好,可满意折弯、钻孔、冲孔等加工需求。导电功能优秀,铜铝过渡面积大,过渡平稳,处理了传统铜铝过渡板铜铝接头处导电率低、易开裂等疑问,且本钱较之传统威廉希尔官方网站
的过渡板大幅度下降。 ` |
GMT+8, 2025-2-23 18:59 , Processed in 0.711747 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
