智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
RM9001AE/AF是一款采用自适应LED三段分段驱动机制的高精度高压线性LED恒流控制芯片,可以灵活设置每段LED串,适应不同地区的市电电压,LED 的利用率和总输出流明数高。 RM9001AE/AF可以通过外部电阻调整LED电流,RM9001AE/AF通过控制分段导通LED电流,可以提高整体方案PF并减小THD,THD总谐波<20%。 RM9001AE/AF具备可调节的过温调控功能,可根据不同的应用设置不同的过温调节 点。当应用方案输入电压超过应用电压,芯片内部的过温调控功能会降低输出电流,维持整体功率稳定。 RM9001AE/AF芯片具备功率补偿功能,在输出电压升高的情况下,芯片会通过外置补偿电阻调整LED补偿电流保证输入功率基本不变。 RM9001AE是三段恒流芯片可以PIN对PIN替换原有四段芯片方案(如RM9001A)。 RM9001AF是三段恒流芯片,大功率方案并联可以免0R跳线电阻。 典型特点: 集成700V/600V高压MOS, 外围电路简单,无需电解电容和磁性元件大功率应用可多芯片可并联应用, RM9001AF无需0R跳线电阻具备恒功率功能 RM9001AE预留DIM调光端口3段LED灯串可以灵活配置输出电流范围在5mA -100mA,且输出电流恒定在设定值。 LED电流可外部设定,电流精度高。 采用 ESOP8封装 RM9003A/B,单晶线性恒流IC(SOT89-3,ESOP8,TO252) RM9003T 单晶线性恒流ICTO-252 RM9001E三段LED ESOP8, RM9001A四段LED+可调节过温点+恒功率 RM9001AA三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻) RM9001DA四段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻) RM9001AF三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻) RM9001DC三段恒功率+高PF+低THD(8%以下)(省调线电阻) |
994 浏览 0 评论
4207 浏览 0 评论
3903 浏览 0 评论
5878 浏览 0 评论
4483 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 01:34 , Processed in 0.533950 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
