PSI5801 型压力开关 产品特点:♦全不锈钢外壳,IP65 防护 ♦OLED 液晶屏、压力和开关状态显示 ♦外形小巧,320°自由旋转 ♦过电压、过电流和反极性保护 ♦抗电磁设计,适用复杂电磁环境 ♦模拟量输出(4mA~20mA DC)+2 路 PNP、 2 路 PNP 、2 路 NPN、1 路继电器输出可选 ♦24V DC、220V AC 供电可选 ♦恢复出厂设置、手动清零 ♦支持 MPa、kPa、psi、bar、mbar 单位切换 概述 PSI5801 型压力开关是集压力测量、显示、控制于一体的智能压力控制器。传感器输出信号经过高集成微处理器放大、降噪和调理,从而实现了对压力的准确测量、显示及对开关输出的控制。全不锈钢外壳,防护等级达到 IP65,表头可 320°自由旋转。产品电路设计具有过电压、过电流及反极性保护;产品能够适用于较为复杂的工业现场电磁环境;支持 24V DC 或 220V AC 供电;输出可选择模拟量输出(4mA~20mA DC)+2 路 PNP、2 路 PNP、2 路 NPN 或 1 路继电器;支持手动清零及测量单位的切换;OLED 屏幕显示实时压力值和开关状态;产品使用灵活、菜单扁平化、操作简单、安全可靠,广泛应用于水利水电、石油化工、冶金、交通、电力、机械制造等行业。 性能指标 ♦供 电:(220±44)VAC 24VDC ♦过 压:1.5 倍满量程压力 ♦量 程:-100kPa…0kPa~10kPa...60MPa ♦压力形式:表压型、绝压型、密封表压型 ♦精 度:±0.25%FS、±0.5%FS ♦显 示:OLED 液晶、像素 128×32、黑底白字 ♦显示刷新:1s、0.5s、0.2s(默认) ♦重 复 性:≤±0.1%FS ♦温度漂移:≤±0.04%FS/℃ ♦开关设置:0.5%FS~99.5%FS ♦开关延时:0.0s~99.9s ♦响应时间:<30ms ♦重 量:约 280g ♦晶体管输出:2 路 PNP 或 2 路 NPN 开关电流:≤0.4A ♦模拟量输出:4mA~20mADC;负载电阻≤560Ω ♦继电器输出:1 路(SPDT) 开关电压:≤ 250VAC/30VDC 开关电流:≤3A 寿 命:1000 万次/最小负载,10 万次/最大负载 ♦介质温度:-20℃~80℃/-4℉~176℉ ♦贮存温度:-40℃~80℃/-40℉~176℉ ♦工作温度:-20℃~80℃/-4℉~176℉ ♦介质兼容:与不锈钢、氟橡胶兼容的液体或气体 ♦电磁兼容:GB/T17626.2/3-2006,GB/T17626.4-2008 ♦振 动:≤ 20g/10Hz...500Hz(GB/T2423.10-2008) ♦冲 击:≤ 50g/11ms(GB/T2423.5-1995) ♦防护等级:IP65 |
GMT+8, 2024-9-22 01:53 , Processed in 0.519593 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
