可以唤醒的,,,,看看数据手册
STOP模式是可以唤醒的。
具体可以使用外部中断或者是实时时钟唤醒,请参考http://blog.csdn.net/osanwenyu/article/details/49801265 |
邀请回答
嗨,您可以參考Datasheet有關Power的Register,各家族應該大同小異 然後您可以設定外部中斷或者RTC觸發喚醒,以下是用外部中斷方式(PA0),新版HAL庫 /* Check and handle if the system was resumed from Standby mode */ if(__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_SB) != RESET) { /* Clear Standby flag */ __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SB); } /*Disable all used wakeup sources: Pin1(PA.0)*/ HAL_PWR_DisableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1); /*Clear all related wakeup flags*/ __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU); /*Re-enable all used wakeup sources: Pin1(PA.0)*/ HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1); /*Enter the Standby mode*/ HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(); 以上希望對您有用 |
可以唤醒的,具体参考期间手册,外部中断
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 04:56 , Processed in 0.938329 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
