我正在尝试使用virtex 5上的Block RAM来实现延迟线。延迟线需要将数据延迟一个时钟周期。
这可能使用Block RAM吗? 我尝试使用简单的双端口RAM,“先读”作为操作模式。 我正在写一个地址并在下一个时钟上读取它。 然后需要另一个时钟周期来准备数据。 有谁知道我能早点准备好产出吗? 如果是这样,我将能够实现这个具有一个时钟周期延迟的延迟线。 目前,它出现了两个时钟周期的延迟。 谢谢 |
5个回答
我很困惑为什么你会使用Block RAM进行单周期延迟。
你在试吗 制作一个可变延迟线,可以有1到N个延迟周期,其中N很大? 如果没有Block RAM没有多大意义。 无论如何我会认为你想要的 如果你想要尽可能低的延迟,“先写”。 记住读写 都是在时钟边缘注册,但在写入第一模式时,读取单元格 写入将返回新数据而不是先前的数据。 我会模仿 这是为了看它是否符合你的需要。 - Gabor - Gabor |
谢谢。
尽管我得到了碰撞检测警告,但“先写”似乎可以完成这项工作。 我正在使用Port A进行写作。 我将该模式设置为“先写入”,然后我从端口B读取,我正在使用“先写”模式。 因为我只是从它读取,所以B端口模式真的很重要吗? 我正在使用一个简单的双端口ram。 我会使用寄存器而不是块ram,但我正在寻找保存触发器的方法,因此使用ram作为延迟线是我能想到的另一种方式。 |
谢谢。
当您的BRAM端口使用相同的时钟时,通常可以忽略碰撞警告
写 - 写冲突除外,如果一个端口是只读的,则不会发生这种情况。 通常,FPGA比块RAM有更多的触发器,所以使用它似乎很奇怪 除非你有一个非常不寻常的设计,否则BRAM可以保存人字拖鞋。 您也可以使用BRAM 使用综合或地图选项替换LUT。 如果你真的需要很多人字拖鞋 没有那么多LUT,你可以使用LUT作为SRL16CE组件来取代一些触发器。 仅在没有重置期限的情况下实施一个(或多个)循环延迟将允许工具使用SRL 如果能节省资源,自动使用LUT。 任何具有复位的寄存器通常都是 需要一个触发器。 - Gabor - Gabor |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2314浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 11:48 , Processed in 1.502690 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
