嗨,
我目前正在使用75K Virtex-6 FPGA(XC6VLX75T_FFG484)。 如果我们看一下Virtex-6 FPGA PCB设计指南(ug373-ver 1.3.1)中的“PCB去耦电容”部分,我们在第11页上找到以下声明: “可以使用除表2-1至表2-3中所示的解耦方法之外的解耦方法,但解耦网络的设计应满足或超过此处介绍的简单解耦网络的性能。备用网络的阻抗必须为 小于或等于推荐网络在100 KHz到100 MHz频率范围内的频率。“ 如您所见,用户指南告诉我们,如果用户实施自己的去耦设计,他们应该在整个频率范围内保持阻抗低于/等于推荐网络的阻抗。 我想知道这个阻抗值是什么? 10mohms或5 mohms等? 问候, Binayak |
4个回答
如果您对自己的设计技能有信心,解决此问题的一种方法是忽略指南,而是直接使用数据表电压容差。
例如,DS152(V6 datasheet)表示核心电压必须介于0.95V和1.05V之间。 这是1.0V左右的+/- 50mV容差。 在您的电路板上,电压不确定性将由以下部分组成: DC / DC转换器电压参考容差(包括热漂移和老化)。 DC / DC转换器负载调节。 DC / DC转换器和FPGA之间PCB上的电压降(=平面电阻乘以负载电流)。 DC / DC转换器纹波。 DC / DC转换器的瞬态负载响应。 去耦电容器阻抗乘以FPGA中的瞬态电流。 所有这些必须达到+/- 50mV以下。 (我相信你已经知道了。)你可以为每一个预算+/- 50mV的一小部分。 顺便说一句,我在更高功率FPGA上的经验是,为了给PCB和电容器留下更多的电压容差预算,用更精确的基准电压(例如0.5%)支付更昂贵的DC / DC转换器通常更便宜。 。 请注意,去耦网络的电压噪声贡献将与瞬态负载(FPGA)电流成比例。 Xilinx无法知道您的设计电流是多少。 但是你应该知道。 如果你的设计像我的许多设备一样闲置,那么当一些工作出现时,它会进入全功率状态,这个瞬态电流几乎与最大电流相同(来自例如功率估算器电子表格)。 您可以从那里向后工作以获得去耦网络的目标阻抗。 示例:我最近的Ultrascale设计在0.95V核心电源上估计有25A的负载步长。 最大电流为50A。 FPGA的电压容差要求为+/- 27mV。 我为解耦网络预算了大约27mV的一半。 这要求阻抗优于500微欧姆。 它需要大量的电容器(以及多层厚度比PCB中的普通铜厚)。 它工作正常,满足所有要求(有保证金)。 我希望你的V6 75设计不需要那么低的阻抗。 其他需要考虑的事项: 收发器电流消耗变化不大,可能不需要像核心那样多的去耦。 然而,收发器可能对某些频带中的噪声电压特别敏感。 最好坚持Xilinx的建议。 您可以修改FPGA设计以减小负载电流变化的大小。 例如。 您可以按顺序“打开”或“关闭”模块,而不是同时打开所有模块。 除非它特别注重成本,否则我不建议计划这样做(但是如果你在现场有一个失败的董事会,那么你可以做的就是挽救这一天)。 在我的一个具有两个独立但相同的大型处理模块的设计中,我将两个相位相差180度的时钟计时两个模块。 这降低了时钟频率下的FPGA电源电流,并降低了去耦电容的要求。 一些DC / DC转换器具有“感测”引脚,可通过调节负载电压(而不是DC / DC转换器引脚)来补偿PCB中的DC压降。 使用检测线时要非常小心,因为额外的相移(来自PCB和去耦网络)可能会降低稳定性,直到负载调节的(预期)改善小于负载(意外)降级的程度 瞬态响应。 总体效果可能是让事情变得更糟。 最好是模拟和实验。 我的经验是DC / DC转换器数据表没有提供足够的信息来确定这是否会成为一个问题,直到它在板上。 问候, 艾伦 在原帖中查看解决方案 |
例如,DS152(V6 datasheet)表示核心电压必须介于0.95V和1.05V之间。 这是1.0V左右的+/- 50mV容差。 在您的电路板上,电压不确定性将由以下部分组成: DC / DC转换器电压参考容差(包括热漂移和老化)。 DC / DC转换器负载调节。 DC / DC转换器和FPGA之间PCB上的电压降(=平面电阻乘以负载电流)。 DC / DC转换器纹波。 DC / DC转换器的瞬态负载响应。 去耦电容器阻抗乘以FPGA中的瞬态电流。 所有这些必须达到+/- 50mV以下。 (我相信你已经知道了。)你可以为每一个预算+/- 50mV的一小部分。 顺便说一句,我在更高功率FPGA上的经验是,为了给PCB和电容器留下更多的电压容差预算,用更精确的基准电压(例如0.5%)支付更昂贵的DC / DC转换器通常更便宜。 。 请注意,去耦网络的电压噪声贡献将与瞬态负载(FPGA)电流成比例。 Xilinx无法知道您的设计电流是多少。 但是你应该知道。 如果你的设计像我的许多设备一样闲置,那么当一些工作出现时,它会进入全功率状态,这个瞬态电流几乎与最大电流相同(来自例如功率估算器电子表格)。 您可以从那里向后工作以获得去耦网络的目标阻抗。 示例:我最近的Ultrascale设计在0.95V核心电源上估计有25A的负载步长。 最大电流为50A。 FPGA的电压容差要求为+/- 27mV。 我为解耦网络预算了大约27mV的一半。 这要求阻抗优于500微欧姆。 它需要大量的电容器(以及多层厚度比PCB中的普通铜厚)。 它工作正常,满足所有要求(有保证金)。 我希望你的V6 75设计不需要那么低的阻抗。 其他需要考虑的事项: 收发器电流消耗变化不大,可能不需要像核心那样多的去耦。 然而,收发器可能对某些频带中的噪声电压特别敏感。 最好坚持Xilinx的建议。 您可以修改FPGA设计以减小负载电流变化的大小。 例如。 您可以按顺序“打开”或“关闭”模块,而不是同时打开所有模块。 除非它特别注重成本,否则我不建议计划这样做(但是如果你在现场有一个失败的董事会,那么你可以做的就是挽救这一天)。 在我的一个具有两个独立但相同的大型处理模块的设计中,我将两个相位相差180度的时钟计时两个模块。 这降低了时钟频率下的FPGA电源电流,并降低了去耦电容的要求。 一些DC / DC转换器具有“感测”引脚,可通过调节负载电压(而不是DC / DC转换器引脚)来补偿PCB中的DC压降。 使用检测线时要非常小心,因为额外的相移(来自PCB和去耦网络)可能会降低稳定性,直到负载调节的(预期)改善小于负载(意外)降级的程度 瞬态响应。 总体效果可能是让事情变得更糟。 最好是模拟和实验。 我的经验是DC / DC转换器数据表没有提供足够的信息来确定这是否会成为一个问题,直到它在板上。 问候, 艾伦 |
binayak_shrestha写道:
1)当我们通过Xpower Analyzer(ISE 14.7)进行功耗计算时,对于每个电压轨,我们得到电流消耗。 他们把它分为两个 - 动态和静止。 不是电流的动态部分 - 我们应该用来计算目标阻抗的瞬态电流吗? 如果不是,那么您将如何计算瞬态负载电流? 从你的答复,我想,你要说的是将两个电流的总和作为瞬态电流。 我对吗? 是的,不是。 Xpower为您提供平均电流,可用于计算温度等。 我们对目前的短期变化感兴趣。 我们的PDN(配电网络)去耦电容有效几十kHz到几十MHz,所以这里的“短期”意味着数十纳秒到100微秒。 请注意,时钟频率(通常)不在该范围内。 考虑一直运行“平坦”的FPGA设计。 电流消耗将是恒定的,等于Xpower静态加上动态电流。 (嗯,实际上在时钟频率上有一个巨大的组件,但我们忽略了这一点。)我们感兴趣的频率范围内的PDN要求非常适中。 根据我的经验,FPGA设计不会一直“平稳”运行。 它们由多个较小的块组成,这些块在一小部分时间内都在使用。 这些模块在空闲时具有较低的功率状态(由于较少的信号转换),并且在激活时具有较高的功率状态(由于更多的信号转换)。 当这些模块将状态从空闲状态变为活动状态等时,FPGA电流将发生变化。 如果大量的块同时从空闲变为有效,则瞬态电流可能非常高。 如果块以交错方式(即,一次一个)从空闲状态转换为活动状态,则瞬态电流可能更易于管理。 一种极端的情况是一种设计,当它处于空闲状态时关闭其时钟,并在其处于活动状态时重新启动(可能通过使用BUFGMUX)。 然后,它将在瞬间切换静态电流和静态电流加上最大动态电流。 请注意,这大致是在配置结束时(当配置逻辑打开时钟时)我们之前的“平坦输出”示例所发生的情况。 这对PDN来说是一个相当困难的挑战。 我希望能更好地解释事情。 编辑:请回想一下我之前的文章中的示例,其中最大电流(=静态电流+动态电流)为50A,但PDN设计用于25A的瞬态电流。 25A数字来源于对设计的仔细分析。 艾伦 |
2486 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3412 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2294浏览 1评论
647浏览 1评论
512浏览 1评论
2059浏览 0评论
788浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-10 09:28 , Processed in 1.231601 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
