//中断测试任务函数
void interrupt_task(void *pvParameters) { static u32 total_num=0; while(1) { total_num+=1; if(total_num==5) { printf("关闭中断.............rn"); portDISABLE_INTERRUPTS(); //关闭中断 delay_xms(5000); //延时5s // printf("打开中断.............rn"); //打开中断 // portENABLE_INTERRUPTS(); } LED0=~LED0; vTaskDelay(1000); } } //我把最后打开中断的函数屏蔽掉了,但中断仍在继续。此实验完整代码就是发烧友FreeRTOS中断实验的代码。 |
3个回答
因为有其它的代码会打开中断!去vTaskDelay()函数里面去看看是不是有打开中断的代码
portDISABLE_INTERRUPTS()是屏蔽中断优先级5及以下的中断,而不是屏蔽所有中断。中断优先级0-4依旧可以正常运行,你看看你还能进中断的优先级设置的多少
我把vTaskDelay()给注释掉以后,确是中断关闭了,但我没找到在vTaskDelay()中哪开启了中断。
如果我在任务中想把中断屏蔽,必须调用vportDISABLE_INTERRUPTS().但想要实现任务切换,就不得不调用vTaskDelay()(此时任务才能放弃CPU使用权,且该任务优先级最高)(中断会再次开启)。那怎么才能正确调用vportDISABLE_INTERRUPTS()实现中断屏蔽呢? |
442 浏览 0 评论
999 浏览 1 评论
2386 浏览 5 评论
2701 浏览 9 评论
2524 浏览 6 评论
560浏览 9评论
563浏览 7评论
669浏览 6评论
538浏览 5评论
577浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-22 03:51 , Processed in 0.719062 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
