嗨,
我正在浏览Vritex 6原始手册。 我很想知道LUT是否可以同时配置为SRL / CFGLUT5和DRAM(分布式RAM)(不同的配置将用于不同的周期)? 如果没有,为什么? 如果是这样,怎么样? 非常感谢你, |
3个回答
不,它不能。
>如果没有,为什么? 因为它的设计并不是因为使用模型没有意义。 你能准确解释一下你想要完成什么吗? ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
嗨mcgeet,
我在考虑使用SRL作为计数器。 我首先设置我想要计数到高的位,然后使用移位运算符'计数'直到我达到高位。 例如。 作为3位计数器至3的示例,该示例用于简化。 SRL“00000000”的初始内容,写入第4位高:“00001000”,然后倒计时:周期1 - “00000100”,周期2 - “00000010”,周期3 - “00000001”。 对于较大的值,此计数器将使用较少的资源。 谢谢, |
我认为你低估了实现这一目标所需的资源量,并且对于较大的计数值,与标准计数器相比,资源量将显着增加。
如果要从0到255计数并使用SRL32,则需要8个SRL32块而不是8位计数器 如果你想将0到511计数并使用SRL32,那么它需要16个SRL32块而不是9位的贴片机 如果您想从0到1023计数并使用SRL32,则需要32个SRL32块而不是10位计数器 这些示例不包括在SRL32中设置正确位的必要逻辑,这会使结果更糟。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2452浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 12:53 , Processed in 1.620074 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
