CHINO温控仪 DB1010BS00-GOA CHINO温控仪 DB1010BS00-GOA
详询请致电 吴经理: 132.466.75433 工作Q: 1139878854 CHINO图形记录仪KR3000系列 KR3120-NOA、KR3140-NOA、KR3160-NOA、KR3180-NOA、KR3121-NOA、KR3141-NOA、KR3161-NOA、KRR3181-NOA 图形记录仪KR2S系列 KR2S6P-NOA、 KR2S6P-N2A、KR2S6P-N7A、KR2S6P-N8A、KR2S6P-E0A、KR2S6P-E2A、KR2S6P-E8A、KR2S6P-E0T、KR2S6P-R0A、KR2S6P-R2A KR2S6P-R7A、 KR2S6P-R0T、KR2S6P-R8A、KR2S6P-R0T、KR2S6P-G0A、KR2S6P-G2A、KR2S6P-GTA、 KR2S2P-NOA、 KR2S2P-N2A、KR2S2P-N7A、KR2S2P-N8A、KR2S2P-E0A、KR2S2P-E2A、KR2S2P-E8A、KR2S2P-E0T、KR2S2P-R0A、KR2S2P-R2A KR2S2P-R7A、 KR2S2P-R0T、KR2S2P-R8A、KR2S2P-R0T、KR2S2P-G0A、KR2S2P-G2A、KR2S2P-GTA、 热电偶(TC)W-WRe26、WRe5-WRe26、PtRh40-PtRH20、NiMo-Ni、CR-AuFe、Platinel II、PT100、JPT100、PT50、Pt-Co 图形记录仪KR2P00/KR3P00 KR2960MN0A、KR2P20MN0A、KR2P61MN0A、KR2P61MN0A、KR3P20-NOA、KR3P40-NOA、KR3P60-NOA、KR3P21-NOA、KP3P41-NOA、KR3P61-NOA、KR3P81-NOA 混合式记录仪LE5000系列 LE5100-NNN、LE5110-NNN、LE5120-NNN、LE5130-NNN LE5200-NN2、LE5210-NN2、LE5220-NN2、LE5230-NN2 LE5300-1NN、LE5310-1NN、LE5320-1NN、LE5330-1NN KE3100-000、KE3101-000 混合式存储记录仪(打点式)AH4000、AL4000系列 AH4706-NOA-NNN、AH4712-NOA-NNN、AH4724-NOA-NNN、AH4706-EOA-NNN、AH4706-ROA-NNN、AH4706-AOA-NNN、AH4712-EOA-NNN、AH4712-ROA-NNN、 AL4706-NOA-NNN、AL4706-EOA-NNN、AL4706-ROA-NNN、AL4706-N2A-NNN、AL4706-E2A-NNN、AL4706-E4A-NNN、AL4706-ROA-NNN、AL4706-AOA-NNN、 AH4712-EOA-NNP、AH4712-NOA-NNP、AH4712-ROA-NNP、AH4724-EOA-NNP、AH4724-ROA-NNP、AH4724-E2A-NNN、AH4724-ROA-NNP、AH4724-R2A-NNN AL471P-NOA-NNN、AL471P-EOA-NNN、AL471P-ROA-NNN、AL471P-AOA-NNN、AL471P-N2A-NNN、AL471P-N4A-NNN、AL472P-NOA-NNN、AL472P-EOA-NNN、 AL472P-ROA-NNN、AL473P-ROA-NNN、AL473P-NOA-NNN、AL473P-EOA-NNN、AL471P-ROA-NNN、AL473P-N2A-NNN、AL474P-NOA-NNN、AL474P-EOA-NNN AH471P-NOA-NNN、AH471P-N2A-NNN、AH471P-N4A-NNN、AH471P-EOA-NNN、AH471P-ROA-NNN、AH471P-AOA-NNN、AH471P-E2A-NNN、AH471P-E4A-NNN、 AH472P-NOA-NNN、AH472P-N2A-NNN、AH472P-NAA-NNN、AH472P-EAA-NNN、AH472P-ROA-NNN、AH473P-ROA-NNN、AH474P-ROA-NNN、AH473P-NOA-NNN AH3720-N00 AH3720-N20 AH374P-N00-00A 混合式记录仪(打点式)KH4000、KL4000系列 KH4106-NOA、KH4206-NOA、KH4506-NOA、KH4606-NOA KL4106-NOA、KL4206-NOA、KL4506-NOA、KH4606-NOA 模拟式记录仪(打点式)EH3000系列 EH3D15-000、EH3D17-000 EH3D25-000、EH3D27-000 EH3D35-000、EH3D37-000 EH3D65-000、EH3D67-000 EH3125-000、EH3127-000 ELS系列是记录有效幅度为100mm、外形尺寸为144×144mm的打点式模拟记录仪。只要接上输入线和电源线马上就能记录,操作简单。 ·自由电源 采用100V AC到240V AC(50/60HZ)电压范围的自由电源。·线性温度刻度 热电偶和热电阻的输入温度为指示值读取性良好的线性刻度。 ·标准装备6速记录纸走纸速度 6速(S、10、20、40、80、160mm/h)标准记录纸走纸速度可切换 模拟式记录仪ELS系列 ELSP15-000、ELSP17-000 ELSD15-000、ELSD17-000 ELSF00N-00、ELSG000-00 电子式小型记录仪ES600系列 ES680-01、ES610-01、ES620-01、ES630-01 ES680-1D、ES610-1D、ES620-1D、ES630-1D ES680-02、ES610-02、ES620-02、ES630-02 ES680-03、ES610-03、ES620-03、ES630-03 ES680-06、ES610-06、ES620-06、ES630-06 以温控器制造原理来分,温控器分为: 一.突跳式温控器:各种突跳式温控器的型号统称KSD,常见的如KSD301,KSD302等,该温控器是双金属片温控器的新型产品,主要作为各种电热产品具过热保护时,通常与热熔断器串接使用,突跳式温控器作为一级保护。热熔断器则在突跳式温控器失娄或失效导致电热元件超温时,作为二级保护自,有效地防止烧坏电热元件以及由此而引起的火灾事故。 [1] 二,液涨式温控器:是当被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的物质(一般是液体)产生相应的热胀冷缩的物理现象(体积变化),与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。以杠杆原理,带动开关通断动作,达到恒温目的液胀式温控器具有控温准确,稳定可靠,开停温差小,控制温控调节范围大,过载电流大等性能特点。液涨式温控器主要用于家电行业,电热设备,制冷行业等温度控制场合用。 三,压力式温控器,改温控器通过密闭的内充感温工质的温包和毛细管,把被控温度的变化转变为空间压力或容积的变化,达到温度设定值时,通过弹性元件和快速瞬动机构,自动关闭触头,以达到自动控制温度的目的。它由感温部、温度设定主体部、执行开闭的微动开关或自动风门等三部分组成。压力式温控器适用于制冷器具(如电冰箱冰柜等)和制热器等场合。 四,电子式温控器,电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及热敏电阻等作为测温电阻,这些电阻各有其优确点。一般家用空调大都使用热敏电阻式。 |
GMT+8, 2025-2-24 21:59 , Processed in 0.325427 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
