11个回答
云汉达人 邀请回答
根据电容的定义。这里要影响的应该是介电常数。 不同的湿度,会有不同的介虬常数,会有不同的容值。 其输出输出电压: 0 ~ 3.0 VDC ,在连接时,要连接一个模拟端口。 |
百度上应该有,电容的电阻的应该类似改变电容值,其实就是改变介电常数,使他电容值改变,从而计算湿度变化
其实就是读取模拟电压的大小 你会读取模拟电压,就会用它了 也有是直接读取高低电平的
云汉达人 邀请回答
PCB上有漆层,可以避免被土壤盐分腐蚀。原理是利用两个电极间的电容变化来表示土壤湿度变化,而这个电容,是靠附近物体的介电常数来控制。 pcb底板、表面的漆层、干的土还有空气都有一定的介电常数。 但是空气和水的介电常数不一样,当土壤被浇了水以后,两电极之间的总电容就发生变化了。 |
电容式传感器只能改变极板面积,间隙,或者介电常数,这里明显就是改了介电常数
邀请回答
原理可參考下圖 當膜沾濕的時候會改變上下電極之間的介電系數,由平行導電板的電容公式 可知E0就是夾層中的導電係數,因此C值將改變 所以輸出的Analog值就會依照電容值不同而改變 以上供參考 |
就是检测输入模拟量的大小,其实很简单的
其实就是AD采集
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
2519 浏览 6 评论
555浏览 9评论
559浏览 7评论
665浏览 6评论
533浏览 5评论
573浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 23:37 , Processed in 1.105469 second(s), Total 70, Slave 61 queries .
