你好
假设有一个数据总线(宽度为16位)和位于Virtex 5中心列的存储区的相应时钟,我想在输入焊盘处捕获数据。 为此,我认为将BUFIO与bank的CC_P引脚上的时钟结合使用可能是一个想法,以便在IOB_FF中对数据进行采样。 之后,我想使用IOB_FF的输出来提供由相同时钟计时的移位寄存器,但是,由BUFG缓冲,如下所示。 不幸的是,如果没有收到调整错误,我就无法到达BUFG。 那些有想法在银行捕获数据的人。 该银行有四个BUFIO但没有BUFR。 我可以根据需要使用银行的引脚,但我只能使用这个银行。 必须说我不能使用FIFO,因为应用于总线的数据的采样率不能减慢并且不能包括间隙。 谢谢,所有阅读这篇文章的人...... |
8个回答
这是全尺寸的数字......
你得到什么样的计时错误?
您需要使用CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE约束吗? 您是否从IOB触发器到移位寄存器发出保持或设置错误? - Gabor |
你好
是的,根据错误,我在映射期间得到,我可以使用约束CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE来忽略错误。 如果我应用约束,映射和路由不会失败。 但是,这样做我担心BUFIO和BUFG的时钟输出是偏移的,即IOB_FF的输出不稳定时移位寄存器是时钟。 有没有其他方法可以在没有放置BUFG的存储区中的FPGA中获取数据和相应的时钟。 数据速率为250 MHz,上升沿分配到数据位相位的中心。 问候, 马塞尔 |
如果我错了,请纠正我。
时钟进入CC,但不是GC引脚。 因此它可以很好地路由到BUFIO,但是到BUFG的路由需要非专用路由,并且由于额外的路由延迟而给出时序错误? 我想知道你是否可以通过使用ISERDES而不是结构移位寄存器来减少问题,然后你的非专用时钟将以一半的速度运行。 即,移位寄存器将由BUFIO计时,并且只有并行输出寄存器需要结构侧时钟。 - Gabor |
你好Gabor
是的,你是对的并且开放了我的思想。 我将看看ISERDES组件。 然而,你的答案暗示我有点问题,因为在任何时候,即使使用ISERDES,我也需要一个不能从CC引脚输入的时钟得到的时钟。 不幸的是,这再次暗示两个时钟彼此没有关系,因此我必须考虑我的概念。 通过思考这个概念,出现了两个问题。 如果我使用带有BUFR的银行,我可以在相同的时钟区域或相邻的时钟区域到达BUFG吗? 您使用哪个参考来了解可以找到所有时钟组件的位置? 我知道除了中心列之外的每个时钟区域应该有2个BUFR但哪个区域包含BUFG? 非常感谢你 ... |
实际上降低移位寄存器输出频率的想法是你仍然可以使用CC引脚作为时钟源(通过使用非专用路由的BUFG),但是会有更多的时序余量来解决额外的延迟
。 如果您愿意搬到另一家银行,那么您可以使用BUFR。 根据Virtex 5用户指南,只有中间列没有BUFR,尽管左列中相邻组的BUFR应该能够到达中央银行。 我没有找到任何好的参考资料来显示每个Virtex 5器件的时钟区域以及它们与bank,columns等的关系。 当我第一次询问这个问题时,我试图了解银行是如何安排的,以便使用DCI级联。 有人告诉我使用Adept软件查看设备的地图。 您还可以使用Planahead或FPGA编辑器查看设备布局。 - Gabor |
听起来它应该工作。
但是,最好先通过工具运行一个简单的测试设计,以确保在提交硬件之前。 此外,根据真正需要在时钟上运行多少逻辑,您可能不需要BUFG。 我的许多项目都有多个输入,每个输入都在自己的时钟上运行。 我通常将所有输入数据移动到一个公共内部时钟,可能来自PCIe内核,尽可能靠近输入,因此它们通常不需要全局时钟。 - Gabor |
你又是对的。
它是一个PCIe核心,我想实现,也许你也可能不需要全局时钟。 但是,我想知道我是否可以通过这种方式实现内核,以确保数据和时钟线以正确的方式连接到FPGA。 我将实施一个样本设计来检查计划的固定。 我会在这里发布结果。 谢谢你的建议, 马塞尔 |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2447浏览 1评论
659浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 08:05 , Processed in 1.157629 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
