9个回答
打开的姿势不对也是有可能的
云汉达人 邀请回答
一般都是采集ADC电压,少数有测光子实际反射路程时间的。 对于前者,也许,你的环境有外界红外干扰。 对于后者,就是mcu自己时间不准了,可能是时钟部分写坑爹了。 |
云汉达人
一般情况上来说程序检测的话,可能是电压不同的影响,试试测测不同距离的偏差值,看看偏差值是否有问题,如果偏差值差不太多的话,调整程序中的数值来改变红外传感器的显示值 |
应该是电压误差造成的,你矫正一下电路,然后用相对简单的外界环境进行测试
977 浏览 0 评论
1254 浏览 1 评论
2621 浏览 5 评论
2975 浏览 9 评论
2859 浏览 6 评论
1455浏览 3评论
270浏览 2评论
543浏览 2评论
457浏览 2评论
519浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-18 00:22 , Processed in 1.431254 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
