嗨,
我试图通过一个总是导致[0] = 1的电路打开一个LED。我有一个约束文件的行: set_property PACKAGE_PIN AM39 [get_ports {led [0]}] 当我运行实现时,我得到以下严重警告: [Common 17-69]命令失败:'AM39'不是有效的站点或包引脚名称。 [/home/tfr/Documents/V707/project_1/project_1.srcs/constrs_1/new/constraints.xdc:15] 我的约束文件有什么问题,如何以正确的方式访问GPIO_LED_0_LS的LED引脚? 谢谢, 特勒尔斯 |
10个回答
设备由零件和包装定义。
VC707使用7VX485T-2FFG1761设备,这是您在项目中选择的设备吗? AM39引脚是一个有效的位置,因此错误消息的唯一原因是您被选择了一个不同的设备。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 |
你能说明你使用的是哪种设备吗?
设备由零件和包装定义。
VC707使用7VX485T-2FFG1761设备,这是您在项目中选择的设备吗? AM39引脚是一个有效的位置,因此错误消息的唯一原因是您被选择了一个不同的设备。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
嗨,
对于每个评估板的所有有效封装引脚,您需要检查UCF文件。 您可以查看此链接的第102页-http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/vc707/ug885_VC707_Eval_Bd.pdf,其中显示AM39是有效站点。 此外,您可以键入此约束,而不是从其他位置复制粘贴。 复制粘贴可以在XDC文件中插入未知字符。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
None
我指的是http://www.xilinx.com/support/packagefiles/v7packages/xc7vx485tffg1157pkg.txt,看到此设备中没有AM39引脚。
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
2604 浏览 7 评论
2923 浏览 4 评论
2376 浏览 9 评论
3477 浏览 0 评论
2554 浏览 15 评论
3116浏览 1评论
725浏览 1评论
600浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-22 00:22 , Processed in 2.092775 second(s), Total 66, Slave 59 queries .
