SRAM是控制器电路中重要的元器件,控制器硬件出厂时,要对所有元器件进行检测。对SRAM某个地址读写,可以判断SRAM芯片是否损坏,以及数据线是否虚焊。
为解决现有威廉希尔官方网站 中不能对SRAM芯片地址引脚线短路故障进行快速精确检测定位的问题;宇芯电子提供一种SRAM芯片地址引脚线短路检测方法,包括以下步骤: 一、根据芯片地址引脚的排列特性,列出地址引脚间可能短路的待检引脚组; 二、获得sram芯片的起始地址,并确定所有与待检引脚组相对应的相关地址; 三、依次向所有相关地址中写入与起始地址中数据不同的校验数据,比较校验数据写入前后起始地址中的数据,若起始地址中的数据发生变化则与该对应相关地址的待检引脚组中引脚间具有短路故障。 该方法可以检测地址线引脚线是否短路,检测速度较快且精确,提高了SRAM的检测效率。提供存储方案解决商。 |
你正在撰写讨论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
372 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
822 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
945 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
582 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1037 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:38 , Processed in 0.659189 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
