代理 ELSD67-000 千野模拟式记录仪
详询请致电 吴经理:(132.4667.5433 /0755-26998458) 工作Q:1139878854 ELSD67-000 千野模拟式记录仪主要特点 1.1多路输入、输出通道 输入通道:全可切、全隔离信号最多 12 路。 DC24V 馈电输出通道:最多可达 6 路 继电器输出通道:最多可达 12 路 模拟量输出通道:最多可达 4 路 1.2多功能的显示画面: 采用了大屏幕液晶图形显示板作为显示屏,可集中显示中文菜单、输入通道号、测量计算数值、过程曲线、工程单位、 百分比棒图、输出和报警状况、历史记录追忆等。 1.3便捷的操作界面: 快捷的中文菜单,提示用户逐级完成参数设定。 明确的中文信息,标识显示数据的工程涵义。 丰富的图形画面,提供需要显示的参数组合。 轻触式面板按键,方便用户进行各种的操作。 1.4高容量的存储空间: 内置大容量存储器最多 16Mbit 存储空间,记录点保存记录时刻的数值。 1.5快速的通讯速率: 设有标准双向串行通讯口,能以高达 57600pbs 的速率与上位机或其它相关的设备进行数据交换。可选择 RS-232 或RS-485 通讯方式。 1.6灵活的附加功能: 通过附加的模块与相应的参数设定,仪表可提供模拟变送信号输出,打印机接口信号输出,直流馈电电源输出,标准双 向串行通讯接口, 报警音响蜂鸣器输出等。灵活的运算通道类型,可实现许多特殊的功能要求。 1.7强大的记录追忆功能: 可单步追忆。 可自动连续(追忆速度分 20 档可调)追忆。 可按时间查询追忆。 可通过移动定位轴来查看历史数据及曲线。 1.9仪表工作原理 NSR 系列智能化单色 流量积算记录仪采用插卡组合式结构,由一块主机板与不同类型的扩展板组合成不同类型的记录仪, 每台仪表最多可带 2块扩展板。 CHINO千野记录仪常用型号: ELSD65-000 ELSD65-100 ELSD65-200 ELSD65-300 ELSD65-010 ELSD65-001 ELSD65-002 ELSD65-00A ELSD65-00B ELSD65-00C ELSD65-011 ELSD65-012 ELSD65-01A ELSD65-01B ELSD65-01C ELSD25-000 ELSD25-100 ELSD25-200 ELSD25-300 ELSD25-010 ELSD25-001 ELSD25-002 ELSD25-00A ELSD25-00B ELSD25-00C ELSD25-011 ELSD25-012 ELSD25-01A ELSD25-01B ELSD25-01C ELSD35-000 ELSD35-100 ELSD35-200 ELSD35-300 ELSD35-010 ELSD35-001 ELSD35-002 ELSD35-00A ELSD35-00B ELSD35-00C ELSD35-011 ELSD35-012 ELSD35-01A ELSD35-01B ELSD35-01C ELSD15-000 ELSD15-100 ELSD15-200 ELSD15-300 ELSD15-010 ELSD15-001 ELSD15-002 ELSD15-00A ELSD15-00B ELSD15-00C ELSD15-011 ELSD15-012 ELSD15-01A ELSD15-01B ELSD15-01C |
GMT+8, 2025-3-5 03:02 , Processed in 0.730746 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
