硬件设计为在PD口既接按键又接LED,咋办?
是不是在用按键时就将PD口为输入口,在显示时又得将PD口设为输出口。 只能是来回设置该口为输入、输出吗,有没有更好的办法? |
7个回答
来回输入输出的办法是可行的,但是你要做好外围设计否则你按键的时候LED是不是也在工作?建议用锁存器把LED隔离出去,或者用矩阵键盘和译码器的方式接key和LED,这样就能节省IO,也有可能使得io做单项工作不用来回切换
邀请回答
用跳線接著其他PD口也是一個方法 多半時候除非不得以,例如One Wire通訊方式, 一般用途還是分開比較好,除非LED和按鈕完全無關聯 好像都是按一下點亮LED吧XD? 以上供參考 |
825 浏览 0 评论
1164 浏览 1 评论
2546 浏览 5 评论
2873 浏览 9 评论
2730 浏览 6 评论
1135浏览 3评论
203浏览 2评论
469浏览 2评论
384浏览 2评论
465浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-1 09:36 , Processed in 1.133584 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
