嗨Sahitya,
从您的笔记中我了解到,您希望为FPGA提供一些并行输入,存储它们,然后使用FPGA内部的HSSIO收发器以LVDS标准串行输出该数据。 因此,您可以按照以下步骤在此处实施。 1)首先在你的UCF中你可以提到输入信号的IO标准是LVCMOS25(因为这是你的输入信号标准) 2)然后你拿这些输入,你可以将它们存储在内部BRAM中。 3)现在您可以连接BRAM的输出并将它们分配给设备中的GT。 4)该GT将来自BRAM的并行信号转换为以更高速率运行的串行信号(取决于您使用的设备)。 5)现在GT有输出TXP和TXN,这是数据通过FPGA输出的方式。 这些是LVDS fpga输出。 您可以使用coregen向导为GT生成核心,该核心也会生成必要的UCF。 如果这说清楚或者您正在寻找不同的要求,请告诉我。 谢谢, 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
如果fpga支持这两个信号电平,为什么不支持。 可能您必须为每个信号级别使用不同的I / O bank。 这主要取决于Vccaux(I / O bank的电源)的要求。 如果两个信号电平都需要相同的Vccaux,您可以将它们混合在同一个I / O bank上。 可以在UCF文件中声明每个I / O引脚的信号电平。 对于LVDS输出,可能需要单独实例化差分驱动器。 也许你在ISE语言模板中找到了一些东西,如果它们也是一种推断它们的方法。 有一个很好的综合 Eilert |
嗨,
你能进一步详细说明你的查询吗? LVCMOS2.5驱动信号来自哪里? 你打算如何连接这些信号。 因此,FPGA上的每个IO都可以根据您的要求配置为不同的IO标准。 每个IO都配对了。 一个P和一个N.如果这些不用于差分IO,您可以单独使用P或N作为单个引脚,并为其分配单端IO标准 谢谢, 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨Anirudh,
太棒了......非常感谢你的回复...这里所有输入到Fpga的输入都是LvCmos信号只有2.5 I / o标准......每个输入到Fpga的信号都是LV CMOS信号,只包括时钟信号......我需要 将所有这些LV Cmos信号存储在块ram中,读回它并且我想将所有这些信号以非常高的数据速率传输到另一个Fpga,这可能只能通过GTX收发器和通过串行协议传输到另一个Fpga ...这里 以这种更高的速率传输信号是不可能的,通过LvCmos应该转换为Lvds信号.... 你可以解释我们如何将这个Lvcmossignals转换为Lvds信号?在我将这些信号传递给Block Ram之前可以在输入阶段进行转换,还是可以在输出阶段进行至少转换? 你能看到这篇文章,请你帮我 问候 Sahitya Venkatayogi |
嗨,
FPGA的IOB处理电平转换。 所有可能的I / O级别始终转换为FPGA内部使用的核心逻辑级别。 根据FPGA系列,这个核心逻辑电平可能是1.2V,1.0 V甚至是...... 降低。 除了正确地声明UCF文件中的I / O信号电平之外,没有什么可做的,并且在差分信号的情况下,使用适当的引脚组合来匹配_p和_n信号。 不需要特殊的转换块或HDL语句。 IOB的IO驱动程序大多是自动添加的。 只有在特殊情况下,它们才需要实例化,这可能适用于差分信令。 (一个特殊情况是与IDDR2和ODDR2 I / O-FF的DDR接口) 但即使是这些实例也基本上定义了信号路由。 根据引脚的UCF文件设置自动完成电平转换。 有一个很好的综合 Eilert |
嗨,eilert,
非常感谢您的回复,但是没有这样的文档说IOB元素可以处理级别转换 我需要一些将LVCmos电平电压转换为Lvds格式的东西,以便我可以使用GTX收发器将数据传输到fpga之外 简单就是LVCMOS ---- LVDS ------ gTX TRSNCIEVR ---- fus的OUSIDE ...... 可以任何方式吗? 请帮助thjis方面 |
>使用GTX收发器将数据传输到fpga之外 这没有意义。 您可以拥有一个单端IO输入缓冲器,并配置为LVCMOS18,LVCMOS25,LVCMOS35。 您可以将差分输出缓冲区配置为LVDS,LVDS_25,LVDS_33(取决于系列) 您可以将GTX用作串行多千兆位收发器,使用外部CML输入和输出以及用于数据和控制的内部逻辑。 设备内部的所有内容都在核心逻辑级别运行,由VCCINT确定,因为这是FPGA的设计方式,不需要任何其他东西。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
嗨Sahitya,
从您的笔记中我了解到,您希望为FPGA提供一些并行输入,存储它们,然后使用FPGA内部的HSSIO收发器以LVDS标准串行输出该数据。 因此,您可以按照以下步骤在此处实施。 1)首先在你的UCF中你可以提到输入信号的IO标准是LVCMOS25(因为这是你的输入信号标准) 2)然后你拿这些输入,你可以将它们存储在内部BRAM中。 3)现在您可以连接BRAM的输出并将它们分配给设备中的GT。 4)该GT将来自BRAM的并行信号转换为以更高速率运行的串行信号(取决于您使用的设备)。 5)现在GT有输出TXP和TXN,这是数据通过FPGA输出的方式。 这些是LVDS fpga输出。 您可以使用coregen向导为GT生成核心,该核心也会生成必要的UCF。 如果这说清楚或者您正在寻找不同的要求,请告诉我。 谢谢, 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨,
看起来像单词只会增加这件事的混乱。 请制作草图,从中间的黑色粗线开始,指示FPGA的边界。 然后描述fpga内部和外部所需的块以及预期的信号路由。 有一个很好的综合 Eilert |
2475 浏览 7 评论
2860 浏览 4 评论
2322 浏览 9 评论
3407 浏览 0 评论
2502 浏览 15 评论
2198浏览 1评论
645浏览 1评论
508浏览 1评论
2054浏览 0评论
783浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-4 19:32 , Processed in 1.256908 second(s), Total 67, Slave 61 queries .
