嗨,
我正在使用virtex 5 xupv5-lx110t板。 我正试图通过使用外部时钟来采样外部信号。 每次我收到此错误消息:“放置:645 - 时钟IOB时钟组件未放置在最佳时钟IOB站点。时钟IOB组件放置在现场。时钟IO站点可以使用IO和之间的快速路径 如果IOB位于主时钟IOB站点中,则为时钟缓冲区/ GCLK。如果此次设计可接受此次优化条件,则可以使用.ucf文件中的CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束将此消息降级为警告并允许您的设计 然而,强烈建议不要使用此覆盖,因为它可能导致非常差的时序结果。建议在设计中纠正此错误情况。此时钟放置规则中使用的所有COMP.PIN列表 如下所示。这些示例可以直接在.ucf文件中使用,以覆盖此时钟规则。“ 我不能降级这个时钟规则,我必须得到精确的结果。 我尝试通过实例化DCM和BUFG解决此问题,但没有修复它。 有人有一个很好的解决方案吗? |
10个回答
你如何在内部处理GPS信号?
是否打算使用GPS时钟处理相关数据,而不是交叉到125MHz时钟域? 如果GPS Clock进入具有时钟功能的引脚(而不是全局时钟),则可能需要为GPS时钟实例化BUFR以在同一时钟区域内使用它。 ----------“我们必须学会做的事情,我们从实践中学习。” - 亚里士多德 在原帖中查看解决方案 |
该设备是什么包装?
针脚AN33是针对该封装的时钟引脚吗? 如果不是,那么您需要一个漫长而痛苦的过程才能将此引脚用作时钟。 输入信号GPS实际上是一个时钟吗? 它是否可以通过更高频率的时钟采样并用作数据捕获的启用? GPS与您尝试捕获的数据之间有什么关系? ----------“我们必须学会做的事情,我们从实践中学习。” - 亚里士多德 |
首先,谢谢你的回答。
我正在使用FF1136包。 我尝试使用时钟功能的引脚,但我获得了相同的结果。 我没有可以使用的全局时钟引脚。 是的,输入信号是一个时钟信号。我试图用更高频率的时钟对其进行采样,但不能正常工作,它会在随机时刻提供额外的采样。 你有其他建议??? 再次感谢 |
XC5VLX110T-FF1136的AN33引脚不是时钟引脚(GC或CC),因此您会收到此警告。
您需要将输入移至GC或CC引脚以使用专用时钟路径,如果输入是单端,则必须将其置于差分对的P侧。 如果无法移动引脚位置,则必须设置ERROR消息告诉您要覆盖ERROR的环境变量。 如果您选择这样做,那么时钟和IO之间的数据表时序关系将不再有效。 使用更高速度的时钟对时钟输入进行采样毫无意义。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
我使用了这些和其他时钟功能的引脚,但我得到了相同的结果:
地点:645 - 时钟IOB时钟组件未放置在最佳时钟IOB站点。 时钟IOB组件放置在现场。 如果IOB放置在主时钟IOB站点中,则时钟IO站点可以使用IO和时钟缓冲器/ GCLK之间的快速路径。 如果此子设计可接受此子优化条件,则可以使用.ucf文件中的CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束将此消息降级为警告并允许您的设计继续。 但是,强烈建议不要使用此覆盖,因为它可能导致非常差的时序结果。 建议在设计中纠正此错误情况。 下面列出了此时钟放置规则中使用的所有COMP.PIN的列表。 这些示例可以直接在.ucf文件中使用,以覆盖此时钟规则。 我无法找到适合我目的的全局时钟引脚。 我需要一块板上的引脚,我可以通过外部信号连接。 一些想法? |
GPS信号为16 MHz,FPGA为125 MHz。
你如何在内部处理GPS信号?
是否打算使用GPS时钟处理相关数据,而不是交叉到125MHz时钟域? 如果GPS Clock进入具有时钟功能的引脚(而不是全局时钟),则可能需要为GPS时钟实例化BUFR以在同一时钟区域内使用它。 ----------“我们必须学会做的事情,我们从实践中学习。” - 亚里士多德 |
2473 浏览 7 评论
2860 浏览 4 评论
2321 浏览 9 评论
3406 浏览 0 评论
2502 浏览 15 评论
2150浏览 1评论
644浏览 1评论
503浏览 1评论
2053浏览 0评论
783浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 16:31 , Processed in 1.479525 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
