我需要将遗留的.MCS文件转换为HEX格式。
根据搜索结果,命令行模式下的PROMGen似乎可以完全按照我的意愿行事。 我在哪里可以找到PROMGen? 搜索结果出现了关于它的讨论,但没有明显的迹象表明它可能被发现。 谢谢! 道格 |
9个回答
嗨,
Promgen用于从输入位和elf文件创建mcs和hex文件。 输入:BIT,ELF,RBT 输出:PROM,PRM,CFG,SIG文件。 有关更多信息,请参阅命令行工具用户指南第260页.http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_1/devref.pdf 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
promgen -p bin -r -o
参考: - http://www.xilinx.com/support/answers/23174.htm --HS -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
网站搜索提供了大量有关如何使用PROMGen的说明。
我找不到PROMGen程序/应用程序本身。 有人知道PROMGen的实际程序在哪里可以找到吗? 我在WebPACK ToolKit verision 10.1中找到了一个表明PROMGen存在的文档。 从档案中下载2.2千兆字节后,PROMGen似乎不包括在内。 PROMGen是否在以后的一些WebPACK工具包中? 早期版本? 或者我是否需要寻找其他地方? 谢谢你的评论! Dooug |
如前所述,promgen是一个命令行可执行文件。
您可以从任何命令行shell运行它,尽管我会使用特定的Xilinx命令提示符Shell来执行它。 已经提供了语法的示例。 如果已下载并安装了这些工具,则可以访问promgen命令。 ----------“我们必须学会做的事情,我们从实践中学习。” - 亚里士多德 |
第一步:首先在你的电脑上安装ISE。
希望你已经安装好了。 步骤2:安装后从开始 - >所有程序 - > Xilinx设计工具 - > ISE设计工具 - >附件 - ISE Design Suite 64位命令提示您打开ISE命令行模式,您正在使用Windows 7。 在其他操作系统中搜索类似的位置。 现在在此命令提示符下键入 - promgen -helpto,了解有关此工具的更多信息。 您可以从此命令行模式执行所有promgen命令。 粘贴上面发布的promgen命令,其中包含所有文件以生成输出。 当您调用IMPACT时,PROMGEN工具也可以用作GUI。 生成MCS文件的工具是PROMGEN工具。 如果您更有兴趣,可以在xilinx安装目录中找到promgen后台exe文件 - C: Xilinx 14.4 ISE_DS ISE bin nt64。 在此搜索promgen。 这是在调用GUI或在命令提示符下运行时在后台运行的exe。 现在你有关于promgen的所有信息我猜。 希望这可以帮助。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
以下AR http://www.xilinx.com/support/answers/36210.htmalso除上述信息外还有用
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
所以我的好奇心使用了Vivado流程。
Promgen不包含在Vivado安装中。 它表示它可以在实验室工具中使用,与完整的ISE套件相比,这是一个相对较小的1GB安装 http://www.xilinx.com/support/answers/54939.html 但是,我无法在旧版安装中驻留的/ bin目录中的任何位置找到promgen exectuable。 Xilinx是否忘记包含在实验室工具中,或者它已被转换为仅由Impact使用的.dll。 不想为2MB舞会发电机安装6GB ISE。 任何输入将不胜感激。 |
2363 浏览 7 评论
2782 浏览 4 评论
2248 浏览 9 评论
3326 浏览 0 评论
2414 浏览 15 评论
735浏览 1评论
525浏览 1评论
338浏览 1评论
743浏览 0评论
1941浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 16:52 , Processed in 1.089307 second(s), Total 60, Slave 55 queries .
